查看: 1917|回复: 10
一块奇怪的主板???
发表于 2011-10-8 16:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕K8M890主板,插上独立显卡只要电源通电就自动开机且点不亮,主板蜂鸣器也没有任何报警,基本上跟没跑CPU一个样子,取掉独立显卡一切正常,经在其他机器上测试独立显卡是好的,请问各位高人这是个什么问题呀 谢谢!!
发表于 2011-10-8 17:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看显卡电路部分
发表于 2011-10-8 17:06:56 | 只看该作者 �
任何独显都一样??
发表于 2011-10-8 17:13:48 | 只看该作者 �
是否任何显卡都这样,还是只有这块?
发表于 2011-10-8 17:16:13 | 只看该作者 �
你看看你的显卡插槽里面是不是短路,
发表于 2011-10-8 18:58:40 | 只看该作者 �
测测显卡插槽
发表于 2011-10-8 20:37:39 | 只看该作者 �
查显卡12V电路
发表于 2011-10-8 20:40:20 | 只看该作者 �
是的哦.要说清楚是每块卡都这样.还是就这一块这样!
发表于 2011-10-8 21:05:32 | 只看该作者 �
估计是你那块板的独显供电部分有问题吧!
发表于 2011-10-8 21:36:44 | 只看该作者 �
查一下各供电条件满足不啊
发表于 2011-10-8 21:48:23 | 只看该作者 �
还是要替换法确定是谁的问题啊
