查看: 6015|回复: 36
ACER4520,开机掉电
发表于 2011-10-8 15:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机,电流到0,。23A掉电,掉电后也能在开机。掉电的维修思路,能开机,说明保护隔离电路没问题,一般重启故障是因为缺信号,掉电故障是因为缺电压,就拆板来看,测试各电感对地不短路,待机3、5V正常,由于能开机,开机电路说明基本正常,但是掉电,正准备测试电压是否都正常时,看见桥是MCPMV67-A2三桥合一的,这桥很容易出问题,加焊一下,200块到手了。大家有什么好经验,拿出来分享,让我们的维修做到如此简单。
补充内容 (2011-10-11 17:14):
希望各位有什么好的,简单的维修方法都出来交流一下啊,
恩,这3桥合一的通病了,修很多了,  发表于 2011-10-11 23:15
发表于 2011-10-8 16:18:14 | 只看该作者 �
我也修了一台一样的OK了 多希望以后开店多修它 呵呵
发表于 2011-10-8 17:00:20 | 只看该作者 �
0.23应该是单桥都没检测过吧。
发表于 2011-10-8 17:35:34 | 只看该作者 �
一般是三桥合一虚焊了   导致CPU供电不出
发表于 2011-10-11 17:15:17 | 只看该作者 �
大家多交流,我们做维修,要越做越简单化啊
发表于 2011-10-11 20:49:21 | 只看该作者 �
温高,缺点压,掉电
发表于 2011-10-11 22:51:01 | 只看该作者 �
手头有台这样机器呢,遗憾的事。。。
发表于 2011-10-11 22:54:01 | 只看该作者 �
我有一台两个AMD芯片的,掉电,一直修了几天都没有修出来,又找不到图纸,桥也加焊了,但就是搞不定,条件也没有看出明显的问题,郁闷呀
AMD的可以搞死几个人汗....看座子虚焊没,压一压  详情 回复 发表于 2011-10-11 23:01
发表于 2011-10-11 23:01:29 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 20:48
发表于 2011-10-11 23:10:25 | 只看该作者 �
AMD的芯片特别容易坏的
发表于 2011-10-12 19:36:00 | 只看该作者 �
捡钱了撒,但是BGA做好了的吗,不然下次还来
发表于 2011-10-12 20:12:33 | 只看该作者 �
这个机器,CPU虚的多一些
发表于 2011-10-15 13:00:17 | 只看该作者 �
一个月后来就更好了
发表于 2011-10-15 14:08:14 | 只看该作者 �
但强 发表于 2011-10-15 13:00
一个月后来就更好了
嘿嘿,保修了一个月的吧。下次同样故障再来找你的话,影响信誉,给人家的感觉是,维修水平不高。
发表于 2011-10-15 14:30:43 | 只看该作者 �
看到这个,首先就应该干了
发表于 2011-10-15 14:53:46 | 只看该作者 �
mcp67 太爱坏了 伤不起
发表于 2011-10-25 21:36:11 | 只看该作者 �
最好换个啊,加焊一下管不了几天,那不是砸自己的招牌???
发表于 2011-10-25 21:47:34 | 只看该作者 �
加焊三合一蕊片,一般一个到两个月又会回来找你,重植这个桥,也是有一定的风险的,上次我就干坏了一个,也许是因为自己BGA还不够水平,
更也许是“人品”问题, 为此还真郁闷了几天
发表于 2011-10-27 09:28:48 | 只看该作者 �
罗梦军 发表于 2011-10-25 21:47
加焊三合一蕊片,一般一个到两个月又会回来找你,重植这个桥,也是有一定的风险的,上次我就干坏了一个,也 ...
就是啊。重新植株就是比较易坏。
发表于 2011-10-27 10:18:56 | 只看该作者 �
谢谢lz分享。学习了
