查看: 1959|回复: 3
杂牌上网本不开机
发表于 2011-10-8 14:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个杂牌上网本,不开机,电流到0.4不动了,客户说以前修过,于是,拆机,发现别的地方没动,就是贴片CPU加焊了一下,而且也没在CPU上加硅脂,心想会不会又是它虚了呢,于是上机器加焊CPU,冷却,再点板,呵呵,电流上来了,跑到0.9,屏亮了,显示了,安装上后再加上硅脂,测试两个小时,一切正常,到此此机修复,
发表于 2011-10-8 14:29:45 | 只看该作者 �
我碰到好多个了,都是0.4停,这差不多是通病了。
发表于 2011-10-8 14:42:53 | 只看该作者 �
了解了,呵呵
发表于 2011-10-8 14:52:28 | 只看该作者 �
受教了,以后遇到同样问题思路更清楚了~
