查看: 7460|回复: 11
windows7下声音有沙沙的声音
发表于 2011-10-8 08:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在XP下声音是正常的,之前我也装过windows7,声音也是没有问题的。本机自带的是vista系统,我第一次装完window7后闲来无事就把自带的vista驱动盘装了一遍,也没有出现什么问题。后来我又改回xp了。结果今天再改成windows7声音出现了沙沙的。驱动更新过了,还是不行,特此求助
发表于 2011-10-8 08:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问你的是什么品牌的机子?  先插耳机试试,如果耳机没有沙沙声音的话,大多数是喇叭出故障,如果耳机一样有沙沙声音的话,那么到官网下载正确的驱动安装试试了。
发表于 2011-10-8 08:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般是驱动问题
发表于 2011-10-8 09:01:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把麦克静音试试...
发表于 2011-10-8 09:10:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
{:soso_e100:}学习学习
发表于 2011-10-8 09:51:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是驱动没有装好的原因
发表于 2011-10-8 11:44:50 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
把声音加强 去掉 试下呢
发表于 2011-10-8 23:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS 有的机器装WIN7必须要到官网上面去下驱动打上。。否则会有杂音
发表于 2011-10-26 12:52:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
很有可能是驱动问题,品牌不一样有些驱动也不一样
发表于 2011-10-27 17:19:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的也是哦。关闭右下角的声音,就可以。可能驱动问题。win7 64位。
发表于 2011-10-27 18:40:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用官方的驱动吧
发表于 2011-10-28 00:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好到官网上下载相应的WIN7驱动试试,有一些主板必须用官网提供的驱动成功率才会很高,如果官网没有那你就根据主板声卡芯片的型号在网卡多找几个不同的驱动多试试。
