查看: 2368|回复: 7
联想S10-2进水维修
发表于 2011-10-7 18:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想S10-2上网本,客户拿来说拿去联想售后去维修过。售后说坏了个小元器件要换板。不修拿我这修,我接到机器拆开看主板被修的很乱,而且进水被腐蚀了。那时心里是拔凉拔凉的。心里想肯定很难修了,本来想不给她修了,修的太乱了没什么把握修好。又不好推投,只能硬着头皮上了。我先通电看到无待机 量了下公共端20V有输出,在量无3M 5M ,本来是想直接换输出3M 5M的芯片的,没找到只能继续查,看有无短路。后来实在是没招了就找了这本本的电路图<电路图看的头大 我直接找到PU5芯片的电路图 那芯片的什么信号英文我很多不认得 就认得VCC  VIN  REAST PG GND其他我看不懂了    然后我找到PU5芯片的第6脚一量没看到有20V《VIN>第3脚没VCC供电  那时我只能查第6脚去哪了 一量到好经过一电容和电阻  然后跑夹层 找不到去哪了   没办法了只能从PG12《是个可以断开的点我也说不出是什么》 直接上图 后来一跑到了两个电容和一个MOS管又跑步通了 继续看图发现 那电阻是直接到PG12 然后飞线   在通电 电压全来了 开机显示联想LOGO    把客户忽悠走后   装机测试    附带传个联想S10-2的电路图 S10--2.pdf (978.34 KB, 下载次数: 90)
这样也行,修的很不错了,有过主板维修基础吧  发表于 2011-10-7 18:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-10-7 18:20:23 | 只看该作者 �
文笔不好   别见笑
发表于 2011-10-7 19:16:17 | 只看该作者 �
不错啊。查的很细。呵呵。加油
发表于 2011-10-7 19:42:45 | 只看该作者 �
进水的修复就是厉害
发表于 2011-10-7 20:43:01 | 只看该作者 �
进水机,很多时会断线的,楼主很细心!
发表于 2011-10-7 22:42:27 | 只看该作者 �
进水的机器断线挺多的,我一般就是按照腐蚀的先查,量通断、电阻大小、对地值、这些之内的。然后在按时序修。呵呵。楼主很心细。又可以赚钱了。哈哈{:soso_e113:}^_^
发表于 2011-10-7 23:20:13 | 只看该作者 �
进水机难搞,楼主没被困难吓倒
发表于 2011-10-7 23:33:42 | 只看该作者 �
   有   笔记本也天天修 就是对信号什么都不明白   电路看不明白   什么高电平低电平  不懂
