查看: 5453|回复: 20
这样的17LCD驱动板谁有
发表于 2011-10-7 15:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个极速LA720显示器在修,症状为VGA接口信号输入显示画面抖动,而DIV接口输入显示画面正常,所以准备换驱动板,但是找不到原装板,型号为LCD-J0606B-1
,驱动芯片为NT68663MEFTG-64,如果光换芯片我没程序也没写入设备,而如果换成通用板的话按键这一块又比较麻烦(按键连接线用的是扁平连接线),附图一份。
谁有这样或者类似的板卖我一个。
发表于 2011-10-7 18:15:32 | 只看该作者 �
这个板贵啊
17寸的能有多贵呀  发表于 2011-10-11 14:51
发表于 2011-10-7 20:47:52 | 只看该作者 �
如果按键是普通的,就直接改通用驱动板。
发表于 2011-10-7 23:15:31 | 只看该作者 �
飞线吧 也许是最好的方法 啊
发表于 2011-10-8 08:50:35 | 只看该作者 �
飞线?楼上的指换通用板,然后按键用飞线?
这种原装板的确比较难找,考虑通用板,按键可以用原来的扁平线,只要焊接一下就行了。 也可以用配套的按键面板或改线。  详情 回复 发表于 2011-10-8 11:25
发表于 2011-10-8 11:25:14 | 只看该作者 �
也可以用配套的按键面板或改线。
发表于 2011-10-8 11:58:21 | 只看该作者 �
我也有个这样的改通用板了,按键直接挂在显示器外面了
丑是丑了点不过能用了
发表于 2011-10-8 12:28:13 | 只看该作者 �
该个通用的就行了,,按键飞线
发表于 2011-10-8 14:24:23 | 只看该作者 �
个人感觉扁平线搞焊接很难的
发表于 2011-10-8 14:53:26 | 只看该作者 �
板子 是NT系列的把  好像60多吧  , 开关可以直接从按键板 排线上飞出来,你的焊接功夫过关的话就可以。。。
发表于 2011-10-8 15:46:42 | 只看该作者 �
如果比较难,就给它配一个转接头。
发表于 2011-10-8 17:06:12 | 只看该作者 �
个人感觉扁平线搞焊接很容易!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-8 18:26:01 | 只看该作者 �
换个VGA口或者加焊一下主芯片看看、
发表于 2011-10-8 19:44:04 | 只看该作者 �
板子配不到。
我先加焊下主驱动芯片式试。
发表于 2011-10-8 21:56:25 | 只看该作者 �
DVI接口正常的话,就用DVI接口咯,何必去换驱动板呢。
发表于 2011-10-8 22:13:43 | 只看该作者 �
电脑是客户的,不想加显卡,用DVI转接头显示屏无显示。
发表于 2011-10-8 22:22:41 | 只看该作者 �
直接改板就可以了,原装板,不好换,又贵
发表于 2011-10-8 22:41:31 | 只看该作者 �
淘宝上的,你可以看看
晕,不让发链接,级别不够啊!
你上淘宝输入“LA720",搜索一下,下面有你要的板
75元
发表于 2011-10-9 09:45:45 | 只看该作者 �
看这个DVI接口是不是兼容CRT接口的那种呢!如果是的话,就断开CRT接口到主芯片的线路,改接到DVI那边,应该会好吧!!要不你先看看VGA接口边上的电容啊  电阻什么的
发表于 2011-10-9 21:47:29 | 只看该作者 �
买原装板确实贵,还不如换个新的通用板,按键板焊一下就行了
