查看: 2273|回复: 6
七彩虹9400GT玩魔兽是显示屏有3公分左右的黑屏
发表于 2011-10-7 15:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹9400GT玩魔兽是显示屏有3公分左右的黑屏  正常使用和看电影都正常
发表于 2011-10-7 16:43:58 | 只看该作者 �
游戏分辨率没有设置好,如果说游戏中没有设置选项的话,那就是说游戏的分辨率就是这样的了!还有一种可能就是你的电脑系统自身存在问题,把系统坐下试试看!
发表于 2011-10-8 08:48:27 | 只看该作者 �
排除你的系统问题,(重做系统),剩下就是游戏的设置了,(找找看有设置的地方没,也可以网上查查游戏最大支持的分辨率)再就是你的显卡了(是不是正牌的)
发表于 2011-10-8 08:59:02 | 只看该作者 �
看我头像就知道了  你肯定不是游戏设置的问题 先看你的系统吧
应该是游戏设置或者系统问题了!
发表于 2011-10-8 09:30:07 | 只看该作者 �
游戏设置问题大些。先检查游戏设置
发表于 2011-10-8 20:39:53 | 只看该作者 �
下个3dmark跑下试试,机子没问题就重装游戏 重做系统吧
