查看: 2368|回复: 8
方正T5810C 主板所有地线都有电
发表于 2011-10-7 13:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个方正T5810C ,故障不加电。拆出来测了一测,发现 主板上所有地线 都有电,骨架上也有电。和电源电压一样。怎么能排查出是什么地方 的问题呀?
发表于 2011-10-8 09:28:55 | 只看该作者 �
怎么 没有人 遇到这个问题么 ?
发表于 2011-10-8 09:35:20 | 只看该作者 �
你用什么测的, 示波器?  测量工具的地线没接好吧
发表于 2011-10-8 09:39:13 | 只看该作者 �
不会吧,是不是楼主测错了
发表于 2011-10-8 10:13:14 | 只看该作者 �
万用表,地线我还能搞错 ?
发表于 2011-10-8 10:14:56 | 只看该作者 �
没遇见过,觉得不大可能吧
发表于 2011-10-8 10:16:44 | 只看该作者 �
   所有的底线等都有电、那你测电压接的是那个地??
发表于 2011-10-8 10:16:46 | 只看该作者 �
你是不是找地找到供电上去了,把供电当地哦了,接地的表笔放在什么位置上得啊,不知道你是怎么测的电压
发表于 2011-10-8 10:32:11 | 只看该作者 �
那你说 USB 外面包着的 铁皮是 供电还是地线 ?
