查看: 5659|回复: 31
精英主板跑马点不亮
发表于 2011-10-7 07:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我有个NFORCE6M-A V 3.0 开机跑马。C1- C3-25.一直循环点不亮。是内存的问题吗。求高手指点
插不插都跑25吗?  发表于 2011-10-24 09:46
是不过显卡吧,如果没外接显卡就外接一个看看,如果有外接就换显卡或检查PCIE总线。  发表于 2011-10-23 23:11
发表于 2011-10-7 07:53:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存 主板{:soso_e100:}
发表于 2011-10-7 08:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用指点,搞维修首先要确保自己的工具好,拿一条好的内存不就知道了。
发表于 2011-10-7 08:31:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存插槽清洗下试试
发表于 2011-10-7 09:02:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
各个点的电压正常吗?
发表于 2011-10-7 09:03:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换自己的好内存上机测试下  看看问题是否依旧、再来判断内存供电吧!
发表于 2011-10-7 09:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
25没认到显卡
发表于 2011-10-7 10:02:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
内存条肯定没有问题。我换了好几条。肯定是主板的问题。
不插内存跑多少 要先搞清楚是不抓内存还是内存不过  详情 回复 发表于 2011-10-20 18:37
发表于 2011-10-7 12:37:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷BIOS,不行的检查网卡发热不。
发表于 2011-10-7 12:58:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测内存供电正常不?
发表于 2011-10-7 18:00:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷个BIOS
发表于 2011-10-7 19:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥可以考虑是否有问题
发表于 2011-10-7 19:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果内存没问题,多数是桥空焊!
发表于 2011-10-8 09:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥空焊了吧
发表于 2011-10-8 10:11:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不是内存的问题。肯定是主板的事。内存条上别的主板能点亮
发表于 2011-10-8 17:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一下IO 试试!
发表于 2011-10-9 07:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上内存假负载,量下,关键信号。。首先量供电
发表于 2011-10-12 11:15:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2011-10-20 16:45:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
抓不到显示BIOS
发表于 2011-10-20 18:37:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
