查看: 3695|回复: 35
联想维修
发表于 2011-10-7 00:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个客户拿来一个联想的本说,我这本呀,插上适配器了上面的灯一闪一闪的,呵呵,我一看果然如此,马上让他拨下来,我知道是保隔上的事了,先报350元维修费,其实我知道这就保隔上的事,我最喜欢修保隔了,打开机器,呵呵,我把电压诇到4V左右插上去还是短呵呵,然后拨掉,我用适配器,阻值很大,我就知道这一定是保隔末端的事了,找到了旁边不远处有一个大的复合二极管,我量了输入端,对地008,呵呵。再用4V电压加上去,电流一下到了3A,我用手到处去摸,突然有一个电容,烫到手了,干掉他,一测,OK了不短了,心中暗喜,再开机开机就掉,一开机就掉了,哇靠,讨厌这种问题了,然后在开机没掉电的时间去显卡和内存这些和芯片组供电电感,突然到了一个芯片组供电时感觉没电压出来,猜着估计就这块的事了,找到了芯片是,1845的芯片,找V+原来没有主供电,,看上面有一个,100的电阻,一测不通。、运气真好,把100更换,开机OK,哈哈 ,,运气不错!!
发表于 2011-10-7 00:51:42 | 只看该作者 �
何时我能碰到?......
发表于 2011-10-7 00:54:33 | 只看该作者 �
350块大洋,维修成本也低....现在很少碰到这肥鱼了{:soso_e105:}
感动中,看来中国在地还是有修本的容身之地啊  发表于 2011-10-7 19:20
发表于 2011-10-7 01:25:09 | 只看该作者 �
TMD 一气呵成啊。。楼主,此机您修的很顺手哦。。对了,掉电是用万用表测电压,还是示波器 ?掉电的速度快么?
发表于 2011-10-7 09:10:19 | 只看该作者 �
好事都让你们遇上了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-7 09:43:25 | 只看该作者 �
羡慕啊 这机器咋就遇不到啊
发表于 2011-10-7 15:32:24 | 只看该作者 �
呵呵,好不容易才遇到这么一回的,现在手上有一个华硕的上网本,我郁闷了,插上电池可以开机只要插了适配器就开不了了,待机005,键上有高电平,按键也有高低高跳变,可就无触发啊,而且呢,这上小本,上面芯片型号都看不清,我发现这个系统供电芯片这有问题,用电池时,上面没有温度,可以开机只要插上适配器,系统供电芯片就会慢慢发热,真晕。又没图。大家看看这是什么情况啊
发表于 2011-10-7 17:31:24 | 只看该作者 �
你修的机子多了就有了~~~~不要羡慕别人,就算有给你,你技术不到家也拣不来
发表于 2011-10-7 20:07:04 | 只看该作者 �
我们修机器才报100,要是像你们那样就好了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
市场不是还是某些人给弄坏的?????找他给他洗洗脑  发表于 2011-10-14 16:38
发表于 2011-10-9 09:43:32 | 只看该作者 �
现在越来越不景气了,NND联想E40换个A+屏450 客户还不换~~
xch
你收的太便宜了,我们低于600元不做的,还要给客户保修,没有点利润还不如不做  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:15
真悲剧!!! 我们这里换屏都是600起的!  发表于 2011-10-19 12:47
发表于 2011-10-9 09:53:14 | 只看该作者 �
这钱来得真快,LZ运气真好
发表于 2011-10-9 11:28:37 | 只看该作者 �
大家做维修的不是相互竞争,不要乱打价格战,要维护市场.就有钱赚了。
发表于 2011-10-9 11:31:24 | 只看该作者 �
被你检到了,350,天啊!你们那里维修费用真高,在我们河南这里150,顶天了!!!不错,不错!!真不错!!
在我们这里 像楼主这现象的一般都是80到150!!  发表于 2011-10-19 12:48
发表于 2011-10-14 15:46:16 | 只看该作者 �
应该那是发达地区。
发表于 2011-10-15 17:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 18:29:20 | 只看该作者 �
对,也要有技术,没技术就算给你也吃不到票子。
发表于 2011-10-15 19:01:31 | 只看该作者 �
楼主厉害修电脑了然于心,图纸不用看
发表于 2011-10-15 20:48:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 00:34:40 | 只看该作者 �
帖子  挺火的
发表于 2011-10-19 09:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2011-10-7 15:32  呵呵,好不容易才遇到这么一回的,现在手上有一个华硕的上网本,我郁闷了,插上电池可以开机只要插了适配器 ...
换了那芯片吗
