查看: 4512|回复: 26
上显卡就不过内存
发表于 2011-10-6 21:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是块南北桥集合,独显的,刚开始不过内存,一直在44和C1之间循环跑,用万用表一测量内存供电2.4V、铺助电压没有(正常时为2.45V),跑下电路吧~~~~~~铺助电压出来是连接一个电容和一个电阻,电容一边是接地。测得连接电阻到铺助电压的一端没电压,而另外一端有2.4V的电压,可以断定不是电容就是电阻的问题,马上吹下电容,上电试机,过内存,原本以为OK了,但是一插上显卡,毛病又和原来的一样,在44和C1间跑,压下桥试试看吧~~~~~压着桥,用镊子点开机针脚,跑起来了,问题找到了{:soso_e182:}
我看了后面的人说虚焊了。我的理解是:桥下面的焊点和桥的下面的锡球是不是接触不好,还是接触不够,还是怎么的,怎么叫虚焊,是不是这意思?  发表于 2011-10-8 20:06
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-10-6 21:47:16 | 只看该作者 �
补充一下  遇到 不过内存的  插显卡能过内存的90%是北桥虚汗
发表于 2011-10-7 12:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 13:17:54 | 只看该作者 �
谢谢经验!
发表于 2011-10-7 13:58:44 | 只看该作者 �
经验贴,,,  顶起
发表于 2011-10-7 15:51:14 | 只看该作者 �
你的显卡有问题。一般为gpu的供电不够
发表于 2011-10-7 15:58:25 | 只看该作者 �
遇到单桥的第一个怀疑就是这东西
发表于 2011-10-7 16:07:31 | 只看该作者 �
单桥虚汗也不好解决。
发表于 2011-10-7 16:25:49 | 只看该作者 �
99%桥虚焊了
发表于 2011-10-8 02:42:28 | 只看该作者 �
只要确认显卡是没有问题的,遇到这样问题我一般就是焊桥了。。
发表于 2011-10-8 15:32:42 | 只看该作者 �
还没遇到过,以后遇到可以直接干桥了
发表于 2011-10-8 15:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,桥虚焊
发表于 2011-10-8 16:12:29 | 只看该作者 �
经验   我顶起
发表于 2011-10-8 19:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 20:54:37 | 只看该作者 �
BGA.维修工的必备呀!
发表于 2011-10-8 21:28:23 | 只看该作者 �
  我也遇到过!单桥的AMD板。。。用集成的显卡就能亮!一插独立显卡就不行了。。。后来加焊下北桥就OK了。。。。
发表于 2011-10-8 21:44:04 | 只看该作者 �
经验贴!以后有用!
发表于 2011-10-8 22:49:02 | 只看该作者 �
老卫修电脑 发表于 2011-10-8 20:54
BGA.维修工的必备呀!
工欲善其事,必先利其器
发表于 2011-10-8 23:02:52 | 只看该作者 �
经验啊    顶
发表于 2011-10-12 22:37:56 | 只看该作者 �
上面那么多灌水的   我也灌点水    不知道这板子是因特的还是AMD的   独桥的板子 桥孔确是通病  因特的我多是打内存阻值和U的阻值先测下是否桥空的  话说回来又有些矛盾了  即便阻值正常 不跑内存因特的板子也大多都是杀北桥再说的  AMD的板子由于是U来管理内存  确定起来稍有繁琐   大多也是杀了北桥再说的  基地大部分学员或师傅讨论问题不愿和我这样搞维修的讨论  都说自己轻易不杀桥的  也不知道是说一套做一套  还是真的就如那些人说的  测上一两天后才去考虑是否杀北桥的
