查看: 1531|回复: 2
hp笔记本主板怪问题请教
发表于 2011-10-6 17:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板有待机0.01 ,但是很不稳定,一下有,一下没有,不停的闪烁。。。
系统供电芯片是MAX1999 ,有3-5V输出,没有问题,也不会随着待机电流跳动,请教各位老大,是什么问题
发表于 2011-10-8 15:45:57 | 只看该作者 �
那检查各个主要的供电正常不正常撒
发表于 2011-10-8 16:15:50 | 只看该作者 �
查下开关有没有电压。有的话按时序查一下,那个信号不正常。
