查看: 10317|回复: 22
轻松修改BIOS开机画面Award BIOS
发表于 2011-10-6 11:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修改bios要慎重 最好双BIOS 以防万一.
1、准备好一张符合要求的BMP图片,大小为640*464,16色图片。
2、备份出来主板上的BIOS文件为 **.BIN(你自己命名)
3、把**.BIN与CBROM215.exe程序、BMP图片三个文件一起COPY到一张
  软盘中. 没软盘你就用U盘!!!(需要做引导哦)
4、用WIN 98引导盘引导系统至DOS模式后,插入存有上述三个文件的
  软盘。
5、输入“CBROM215.EXE **.BIN /LOGO *.BMP”之后回车,请耐心
  等待,运行结束后,取出软盘(这时原来存在的**.BIN就已经被
  修改完毕。)
6、把软盘上的这个被修改好的**.BIN文件刷新回主板的BIOS中,重新启动
  系统就可以见到更改后的WINXP的启动LOGO画面了。(把XP logo添加主板bios)
更改全屏开机画面方法
要实现品牌机全屏开机画面也很简单,只要你的FLASH ROM的空间足够大。方法是:找一个或做一幅图片,存成640×454×16色的BMP格式文件,文件名假设为LOGO.BMP(注意:图像文件必须是16色的BMP格式!而且文件大小应该控制在150KB以内,否则会造成死机)。接下来执行“CBROM BIOS.BIN/LOGO LOGO.BMP”命令,程序运行后屏幕如果提示“Adding Logo.bmp...1.8%”,表示图形文件加入成功,否则显示出错信息,如表示图片尺寸过大或BIOS不支持全屏开机画面等。注意,有时图形文件过大并不提示出错,但在BIOS升级时会死机。最后,升级BIOS,把修改好的BIOS文件写到BIOS芯片中。重新开机后,你会发现屏幕上出现新加入的图形,屏幕下方出现“Press [TAB] to show POST screen,[DEL] to enter SETUP”信息,而且,显示“能源之星”的那个页面也不会出现了,可见其优先权之大。
现在还有人用软盘吗  发表于 2011-10-6 12:04
发表于 2011-10-6 12:46:43 | 只看该作者 �
看到最后就不明白了是开机的画面还是WIN的画面???
发表于 2011-10-6 12:14:25 | 只看该作者 �
CBROM是Award BIOS才能用,LZ要说明清楚。
发表于 2011-10-6 11:28:35 | 只看该作者 �
需要液晶屏的朋友请联系我哦。
本公司成立于2005年,Arose作为业界的领头羊,我们直接从厂家拿货。具有广阔的资源,货源。公司掌握及时的商业信息,新货不断,能够第一时间拥有新产品。
     艾诺斯专业销售各种品牌各种尺寸的笔记本液晶屏,包括
Samsung Laptop Lcd Screen ,Au optronics Lcd Screen , Chimei Lcd Screen,LG Philips
Toshiba Matsushita ,Toshiba,Chunghwa hannstar Laptop Lcd Screens 8.9, 10.1, 12.1, 13.3, 14.0, 14.1, 15.0, 15.4, 15.6, 17.0, 17.3 ... WSVGA, WXGA, WXGA HD, XGA, WXGA+, WXGA++ ... LED, 1 CCFL, 2 CCFL
• These Sizes: 8.9", 10.1", 12.1", 13.3", 14.0", 14.1", 15.0", 15.4", 15.6", 17.0", 17.3"....
• These Resolutions: WSVGA, WXGA, WXGA HD, XGA, WXGA+, WXGA++。。。
    公司也专业提供键盘,主板,笔记本盖,鼠标等各种电脑周边配件。
    欢迎新老顾客前来订购,质量第一,服务第一,信誉第一。
    深圳市艾诺斯科技有限公司是你值得信赖,放心的供应商。
联系我吧,QQ:539850297
电话:15820437343
发表于 2011-10-6 11:39:39 | 只看该作者 �
BIOS还可以这样改??
发表于 2011-10-6 11:59:37 | 只看该作者 �
受教受教 哈哈
发表于 2011-10-6 12:04:57 | 只看该作者 �
真的可以吗?晚上回去试试
发表于 2011-10-6 12:10:05 | 只看该作者 �
没试过,有时间试试
发表于 2011-10-6 12:13:41 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}没软盘你就用U盘!!!(需要做引导哦)
发表于 2011-10-6 12:19:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 13:17:12 | 只看该作者 �
这里说的把XP开机画面 添加主板bios里面...
发表于 2011-10-7 00:34:14 | 只看该作者 �
就是把bios的LOGO改成Xp的哪个图片
发表于 2011-10-7 10:39:22 | 只看该作者 �
不错。。加油·我试下
发表于 2011-10-7 15:40:37 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2011-10-8 01:39:49 | 只看该作者 �
这个,有空可以试试看,配合编程器,应该可以轻松搞定!
发表于 2011-10-8 09:51:24 | 只看该作者 �
不错。。。谢谢收藏了
发表于 2011-12-5 09:50:26 | 只看该作者 �
这样修改有什么意思啊
发表于 2011-12-5 20:32:00 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-457939-1-1.html
发表于 2012-4-5 15:12:36 | 只看该作者 �
我下载了不能用,提示说我的BIOS 里没有,logo 文件
发表于 2012-5-23 19:09:20 | 只看该作者 �
进来学习学习
