查看: 1756|回复: 4
杂牌845主板奇遇记之三
发表于 2008-5-9 15:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户反映一台电脑不能加电启动。该机搭配的主板为杂牌845主板。
当到达现场时,该机已经启动并且进入Windows系统中。客户要求调试Windows Live Messenger(MSN)时,主机死机。按下机箱面板上的复位键后黑屏无反应。
将硬盘的供电线拔下,插上主板诊断卡测试。按下电源开关按钮,诊断卡挡A0,关机后再次开机,不触发。
将主板上的CPU供电P4插头和20针供电插头拔下,再插回,能触发,但还是挡A0。关机,将内存条换一插槽,开机,诊断卡挡27。关机之后又不能触发。
再次将主板上的CPU供电P4插头和20针供电插头拔下,再插回,能触发,但还是挡A0。关机,将内存条换回原来的插槽,开机,诊断卡才顺利的全部跳完,使用上基本正常。
这是一台要拔供电线多次(严重)的主机,先前有碰到过的其它主机只要拔一次就能解决问题的。
不知为何会造成这种故障现象。有没有人有相同的遭遇。
发表于 2008-5-9 15:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查一下主机电源,有时会莫名其妙地死机或档机,原因是电源老化,电源内部滤波电容鼓包,今天中午就碰上一台,由于电源老化,经常蓝屏死机。更换电源后就正常。
发表于 2008-5-9 15:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
但问题很奇怪的
如果在不触发情况下,你怎么按电源开关按钮都是没有作用的。
但只要将CPU的P4供电插头和20针供电插头拔出,再插回主板上即能触发启动了。怪得让人郁闷
发表于 2008-5-9 15:49:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原因是电源老化,电源内部滤波电容鼓包.检查一下主机电源!!!!
发表于 2008-5-9 16:56:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般是电源的电容充放电能力坏了,换个电源估计就搞定了
