查看: 3920|回复: 21
电脑开机奇怪现像
发表于 2011-10-5 23:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装了一台电脑,怎么开机不显示,每次都要重启一次就正常了!!!
发表于 2011-10-5 23:29:38 | 只看该作者 �
放下电试试
放过电了,还是不行  详情 回复 发表于 2011-10-7 22:42
发表于 2011-10-5 23:41:32 | 只看该作者 �
是不是硬件不兼容
发表于 2011-10-6 00:16:18 | 只看该作者 �
硬件不兼容。
发表于 2011-10-6 00:20:19 | 只看该作者 �
请更换你的内存
发表于 2011-10-6 08:16:33 | 只看该作者 �
换块主板试试
换主板了,正常了,是主板有问题的,应该是有电容有问题吧  详情 回复 发表于 2011-10-7 22:43
发表于 2011-10-6 14:06:00 | 只看该作者 �
硬件一个个排除吧。。
发表于 2011-10-6 18:27:55 | 只看该作者 �
不会是主板的复位电路有问题吧,也可能是另外的板卡不兼容,先换换咯,确定下故障
发表于 2011-10-6 18:46:40 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不知和我遇到的问题是不是同类的。
换硬盘了,还是一样  详情 回复 发表于 2011-10-7 22:42
发表于 2011-10-7 22:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 22:42:40 | 只看该作者 �
换硬盘了,还是一样
发表于 2011-10-7 22:43:37 | 只看该作者 �
longxin800 发表于 2011-10-6 08:16
换块主板试试
发表于 2011-10-7 23:31:17 | 只看该作者 �
真是怪现象啊·!~!~!·
发表于 2011-10-8 17:24:08 | 只看该作者 �
先一步一步试试,都可以换的
发表于 2011-10-8 17:43:38 | 只看该作者 �
还没遇到过哦
发表于 2011-10-8 18:15:09 | 只看该作者 �
我也有过一台,后来自己又好了
发表于 2011-10-8 20:09:16 | 只看该作者 �
这种情况直接换板子
发表于 2011-10-9 10:39:36 | 只看该作者 �
跟我以前的机子一样,,结果是南桥坏了。。。。你的是新机子,,不因该吧
发表于 2011-10-9 13:51:34 | 只看该作者 �
难道是主板和内存不兼容
发表于 2011-10-10 10:48:07 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}
