查看: 2693|回复: 9
[显卡维修]
GF-8600-GT。。花屏,什么情况!!!
发表于 2011-10-5 16:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
GF-8600-GT。。出现花频!!!一般是什么问题啊??我这有十多个这样的!!还有些点不亮的!!!先说说什么问题!!我迟点发图片上去!
发表于 2011-10-5 17:09:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般都是GPU空焊
发表于 2011-10-5 19:03:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果供电正常可能是GPU出问题
发表于 2011-10-5 20:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
实际上,加焊核心,多数花屏是难以解决
发表于 2011-10-6 09:47:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那怎么修呢???还有点不亮的怎么修?
发表于 2011-10-6 09:51:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先检查供电是否正常 再加焊GPU也不迟 同型号显卡一般都有通病楼主不妨自己好好摸索下
发表于 2011-10-6 09:56:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是显出卡
发表于 2011-10-6 10:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是GPU虚焊了。重新加焊下吧
发表于 2011-10-6 10:01:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以压一下子
发表于 2011-10-6 10:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些是主芯片的问题,有些是显存问题
