查看: 8407|回复: 11
戴尔品牌机电源PG信号不正常
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-5 10:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
   前几天十一休息的时候,同事修道一个戴尔品牌机的电源。
   因为我们这是轮休,所以我来的时候他已经回家掰棒子了。这个电源刚开始的毛病我也就不知道了。老板也记不清楚到底是怎么回事啦!!!
   现在的外观现象是:里面有一个电容鼓包了。型号是450v 1μ。
   今天早上去豪鲁买了五个电容,也没怎么仔细看。回来之后才发现,拿错了。拿成400v的了。可是豪鲁离我们这也不算近,回去换是不怎么现实的。那就先换上试试看吧。
   听老板的意思是,前几天,我同事也换过其他的电容。可是,因为型号不同,换上一加电就鼓包。我换上400v的加电试了一下,没有鼓包。可是,现在的情况是测量电源的检测设备一直报警“PG信号不正常”。
   这个品牌机的电源很小,拆原件也很麻烦。刚才看到一个mos管好像裂了,可是拆下来才发现,一点事情也没有。都是胶水惹的祸。
   我现在对这个电源没什么头绪。特此求助各位大神,帮帮忙吧!!!!!!{:2_33:}
发表于 2011-10-6 09:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 小电源不好搞,,拆都不好拆!!
发表于 2011-10-5 23:08:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
豪鲁电子大厦 亲是济南的哦
呵呵 450V1微法 估计是安规电容 没那么容易坏的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-5 15:58:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
查PG相關線路吧..... 你這機型是否用TPS3510產生PG的? 若然, 重點檢查它的周邊.
发表于 2011-10-6 10:12:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
亲也是在济南吗?
可是那个电容确实鼓包了哦!!!1
加个好友吧!!!
发表于 2011-10-6 10:25:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大电容换了,如果不行,你找一二极管,负极接一根白线,正常工作 正 极接一根红线试一下
发表于 2011-10-6 20:27:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵 我是聊城的 在济南工作过
上电鼓电容 整流桥查过没?
发表于 2011-10-6 23:28:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有时候也可以采取变通的方法解决的,我以前修过一个电源,估计是贴牌的,安钛克,450w的。也是什么都好,就是PG信号不好,用电源测试仪测量,PG信号为999MS,正常的一般都在300MS左右,遍查找不到有问题的地方,后来测量PG的信号电压只有2.5V左右,查其电路,有一个到5V的上拉电阻,82K,干脆用一个10K的贴片电阻代替,结果电压起来了,测量PG信号延时也变成了300多MS,问题就解决了!
发表于 2011-10-7 17:17:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你是我的梦 发表于 2011-10-6 20:27
呵呵 我是聊城的 在济南工作过
上电鼓电容 整流桥查过没?
电容现在没有鼓包的,整流桥OK!
发表于 2011-10-7 17:18:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tongzw 发表于 2011-10-6 23:28
有时候也可以采取变通的方法解决的,我以前修过一个电源,估计是贴牌的,安钛克,450w的。也是什么都好,就 ...
哎呀,这个案例好。多谢多谢哦!!!!!
发表于 2012-6-1 23:04:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也有个antec电源是这个情况,什么都正常,就是PG信号不对,不知道换那个电阻啊,
发表于 2012-7-31 18:43:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等答案啊
