查看: 5420|回复: 24
主板不上电的维修流程
发表于 2011-10-5 02:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不正确,在这里向大家作一个关于主板不上电维修的流程的大致介绍,希望对大家维修此类主板时有所帮助!
一、外观的检测
      拿到一块客户送修的主板,所先要向客户问明主板的具体故障现象,在没有问清楚故障现象的时候,最好不要通电检测,以防有不必要的麻烦,在询问客户的时间,我们就可以先对主板的外观作一个大致的检查。
      1.检查主板上的主要元件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。由于南桥的表面颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。在看有否烧伤的同时,还要闻一下主板上是否有刺激性的气味,这也是主板是否有烧伤的依据之一。
      2.检查主板上PCB是否有断线、磕角、掉件等人为故障,如有此类故障,则首先进行补线、补件的工作。观察的主要方向是主板的边缘以及背面。
二、未插ATX电源前的量测
      如果确定客户描述的故障是主板不上电,则首先要用万用表的二极管档量测主板上是否有短路的地方(其方法是将万用表打到二极管档位,红表笔接地黑表笔接欲测试点,我们可称其为量测对地阻值),千万不可直接上电,不然可能会导致短路的现象更加严重,引起其它元件的烧毁。
      1.量测ATX电源上的3.3V、5V、5VSB、12V电压是否有对地短路现象,通常来说,其对地的阻值应在100以上,如果有在100以下的现象,则有可能处于短路状态(PS:新款的主板,3.3V电压对地的正常值阻可能在100左右,所以这个100的数值只可以作为参考性的数字,而非准确的指标,最好的方法是找一块同样的主板来进行对比量测)。如果有短路的情况,则根据短路的具体电压用更换法来排处短路的故障。
      2.量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路(此12V与大ATX上的12V非一路电压,不可以混为一谈,这个12V电压主要是为CPU提供工作的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一相的上管被击穿,并加以更换,同时需要注意的是,在条件允许的情况下,最好将整个一相的上下管都更换,并且将驱动芯片也一并更换。
      3.量测主板上的各个起供电转换作用的MOS管的S极是否有对地短现象,如内存电压VCC_DDR、AGP电压VDDQ等,并依此来判断南北桥是否有短路情况。
      4.量测主板上的3VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否短路,其中最常见的就是3VSB电压短路,如果发现这种情况,首先要确定网卡是否有损坏(可以通过量测网卡接口上的引起的对地阻值来进行判断,如果网卡接口上的对地二极体值正常,则先将网卡摘除,再量测3VSB是否是正常的)除了网卡短路以外,最容易引起3VSB短路的就是南桥了。
三、插上ATX电源后的量测
      插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。在这里我们要引入“Power Sequencing”--上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。
       主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程:
      1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。
      2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
      3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍)
      4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、(it8716f在85脚)集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
      5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。
      6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。
      7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
PS:以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLP_S3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND,SUSB#为高电平,此三极管的C、E极导到,将PSON#拉低,完成上电过程(有的主板采用的是MOS管,但其原理都是一样的,即在此处用SUSB#控制PSON的接地,以开关管的形式完成上电)
简单的写了一下整个上电的流程,请大家多多指正,如有不同意见或看不懂的地方请跟贴,我将抽时间作以解答。
如果时间充裕的话,我将陆续写出其它故障的处理流程。
军哥出东西啦!收藏一下!哈...支持.  发表于 2011-11-18 14:38
发表于 2011-10-6 12:58:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常感谢楼主的分享
发表于 2011-10-6 13:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
路过,学习了。。。。。
发表于 2011-10-6 19:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好,很经典,正在慢慢吸收
发表于 2011-10-7 10:58:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好文章。学习了
发表于 2011-10-7 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好,楼主继续努力
发表于 2011-10-7 17:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主 分享。 学习中
发表于 2011-10-31 17:12:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过学习了
发表于 2011-10-31 17:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好资料,多谢楼主好心分享。
发表于 2011-11-1 08:28:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
好东西。 谢谢这么好的文章,学习了。
发表于 2011-11-1 08:47:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主讲的非常详细,并且把一些注意事项说的也清楚,是一个不可多得的方法!!
发表于 2011-11-1 08:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
写的不错。
发表于 2011-11-1 08:55:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主了。
发表于 2011-11-1 08:57:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果检查时都能做到这么细,那应该不难了
发表于 2011-11-1 09:08:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感谢楼主,很好的技术资料。顶一下。
发表于 2011-11-1 09:15:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢楼主的分享!温故而知新!!
发表于 2011-11-1 09:49:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
感觉楼主的分享,很有用,顶一下
发表于 2011-11-1 10:52:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主无私奉献~学习了
发表于 2011-11-1 12:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
写得比较详细啊,对我这种没有修过台式机还是有帮助的
发表于 2011-11-1 13:00:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了  谢谢LZ
