查看: 688|回复: 2
爱普生L15168报夹纸故障更换
发表于 2025-4-10 11:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生L15168报夹纸故障
       更换过一次进纸传感器没有用,故障依旧,拆开观察了里面非常干净,此打印机只想修好跟大家分享一下维修经验作普及用,至于这台打印机的价值先不考虑了。因为这台机子配件较贵不可能挨个更换测试,所以只好求助各位大师用最低的成本方法来维修,还请大师出招,也可以有偿打赏,届时再来与大家分享结果。最好是遇见过这种故障的例子,这个故障并非真卡纸。
发表于 2025-4-10 15:43:12 | 只看该作者 �
纸盒1、2跟后进纸传感都换了吗
没有都换,只是更换了其中的一个,但是用这个新的轮流测试过故障依旧  详情 回复 发表于 2025-4-12 07:22
发表于 2025-4-12 07:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2025-04-10 15:43
纸盒1、2跟后进纸传感都换了吗
