查看: 4453|回复: 7
瀚视奇HG191A奇怪故障
发表于 2011-10-4 22:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
今接修一台HG191a显示器,故障现象:不开机,拆机发现此机器原先修过换了一个通用高压条,现在通用高压条灯管接口处烧糊了,直接更换一个,试机ok,装机测试,测试中发现屏幕偶尔闪动(就像电压不稳一样),闪动持续1秒左右。不知道这是什么问题,望高手给予指导
发表于 2011-10-4 22:58:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
灯管接口烧糊  是灯管漏电等等   注意检查灯管
发表于 2011-10-4 23:02:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看下电源板电压温度么
发表于 2011-10-5 06:31:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
偶而闪动,从你的描述后,应该是高压线的接口处还有接触不良,仔细处理一下重新接入。
如果故障不变化,就可能是灯管的接线头松动了。
发表于 2011-10-5 10:39:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
瀚视奇的显示器还是不错的,我代理这个牌子有三年多了,基本上没有坏的
发表于 2011-10-5 16:01:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是灯管线有漏电问题,看看是不是灯管接头接触好没有
发表于 2011-10-5 16:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆屏看看灯管是否有接触不好的地方。
发表于 2011-10-5 18:47:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是不是灯管也有问题
