查看: 3452|回复: 9
技嘉 GA-M56S-S3 (Nvidia MCP65)只要接硬盘不一会就关机了
发表于 2011-10-4 21:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技嘉 GA-M56S-S3 (Nvidia MCP65) 不知道什么原因。只要一接硬盘。pe进不了就关机。或者进系统就关机。不是温度问题
发表于 2011-10-4 21:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也就是读硬盘就自动关机
发表于 2011-10-4 21:36:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个硬盘试试没
发表于 2011-10-4 21:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换了三个了
发表于 2011-10-4 22:56:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不装硬盘能进PE吗?电源确认好的?
发表于 2011-10-5 00:04:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊桥 主板桥发热量大
发表于 2011-10-5 07:56:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技嘉的主板,桥是无铅的!看样子是读数据时出问题,CPU有换不?
发表于 2011-10-5 08:06:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是硬盘接口的问题 不知道楼主用的是IDE还是SATA接口呢!不妨换接口多试几次
发表于 2011-10-5 08:15:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ换过哪些东西说清楚些     说的太模糊
发表于 2011-10-5 08:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
数据线换了吗   电源     试试
