查看: 11052|回复: 71
【已修复】宏基 LA-5681P进水修复,放出图纸(本论坛好像没有)
发表于 2011-10-4 13:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:
机型:
配置:
故障:进水,不触发。待机0.002
检修:3V5V管理IC是TPS51427,VIN正常,7脚LDO输出5V。
      EC KB926 ALWAYS供电没有。
        正常情况下,3V 5V待机应该有输出的。于是查51427的EN1 EN2脚,为低电平。
        看图纸里EN1 EN2受控与POWERON信号,该信号又是B+经过 PU6  PU3以及周围的元件转化而成,
        经过N小时的排查,发现是PU6 6脚的电阻腐蚀开路引起
      490K的,很难找,只好从液晶电源板上拆了一只,体积明显比原先大了一圈。
      上电电流0.02,3V 5V待机出来了,开机电流跑起来,外接LOGO显示。
Acer_Aspire_4740_4745_5740_5745_NALG0_MB_LA-5681P_–_NAL90_NALG0_MB.pdf (1.67 MB, 下载次数: 1998)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-9 10:09
谢谢分享,不过这个图纸有了。  发表于 2011-10-8 08:46
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
yayanidetou + 5 看似简单,其实也见有功底,加油
绿叶树 + 5 很给力!
hfgjinggxj + 5 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
云中行 + 2 不错,有点位吗?
受到警告 2#
发表于 2011-10-4 13:37:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~!学习了!
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
海韵之恋 -4 严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2011-10-4 13:54:38 | 只看该作者 �
学习了!谢谢楼主。
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-4 14:00:48 | 只看该作者 �
楼主把思路写清晰点,肯定会被加分不少
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊 加上过程会好很多  发表于 2011-10-8 23:45
发表于 2011-10-4 14:05:22 | 只看该作者 �
对于进水的主板。我先会用放大镜看看。没有有断线的。呵呵
发表于 2011-10-4 14:17:16 | 只看该作者 �
学习了,电阻惹得的祸!以后修板得细查了!
发表于 2011-10-4 15:07:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-4 16:00:56 | 只看该作者 �
不错机器修得很快!!!~~思路也对!!!~
发表于 2011-10-4 16:12:37 | 只看该作者 �
图纸下了点不开?
发表于 2011-10-4 16:16:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享~!图纸重下了一遍可以打开了
受到警告 11#
发表于 2011-10-4 16:46:27 | 只看该作者 �
楼主思路不错的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
默默修板人 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-4 16:47:10 | 只看该作者 �
一般进水的机子是比较难修的,楼主思路还可以,只是下次进水的机子因先观察主板上的元件再下手会比较快。
发表于 2011-10-4 16:56:34 | 只看该作者 �
做位修和做医生一样要望闻问切。还是那句话细心是魔鬼。LZ能把图纸上具体位置发出来吗?大家一起勉励。
受到警告 14#
发表于 2011-10-4 17:30:35 | 只看该作者 �
谢谢搂住了,学习了啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-4 17:32:00 | 只看该作者 �
这款图纸,4745也能认到吗
发表于 2011-10-4 18:11:36 | 只看该作者 �
诚如。4#所言,想加分你就写详细点
另图纸你说“好像没有”,“好像”用得好,经查此图今年一月就已发出了
发表于 2011-10-4 18:24:35 | 只看该作者 �
楼主的耐力值得我学习,楼主的技术更值得学习!
受到警告 18#
发表于 2011-10-4 18:44:31 | 只看该作者 �
不错  不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-4 19:01:27 | 只看该作者 �
楼主说的是电阻PR96不良吧?499K的。
楼主是说是490K  发表于 2011-10-8 23:48
发表于 2011-10-4 19:03:54 | 只看该作者 �
挺好的啊    很有思路啊   一步一步
