- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
主板型号:winfast C51GM03t1-6lrs 故障:不跑码
此板送过来的时候开机跑00 ,无复位。测内存,北桥,CPU 供电全都为0。此板有专用芯片W83304D 。
测W83304D41脚和27脚供电为5V, 14 角为5V。以为W83304D坏,换了一个新的,开机还是一样,把4孔12V拔掉,测了一下内存电压和桥供电,
内存供电
桥供电
又测了一电源芯(isl6566)供电:
还有37脚EN
还有一个VDDA2.5V也没正常(没有上传图片)
但是只要把4孔12V一插上,内存,桥,电源芯片供电都为0V。以为是ISL6566坏了,换了有三个ISL6566还是不行。请大家指点一下,我再查那里。
