ZXCVWtest
查看: 2663|回复: 5
华硕p4b800cpu供电管怎么换(所有mos管已换)
发表于 2008-5-8 21:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4b800,848芯片,cpu供电下管短路了,datasheet5和百度上面也搜索不到相关消息
管印有:            chn
                       d90nh
                        02L
                       347331
这是N管吗?
书上说,只要是N对N,P对P,大小一致就可以换
我用一块845的下管换上去,结果cpu无供电
请问各位,是不是要用原来的型号换上去?
更新:
所有mos管已换,还是没有cpu供电
现在把注意力集中在mos管附近的小元件、pwm芯片
[ 本帖最后由 乌汗 于 2008-5-10 22:25 编辑 ]
发表于 2008-5-8 21:38:05 | 只看该作者 �
不一定要原值代换
但是参数不能比原来的小
实在不行,找个845上CPU的供电场管换上去再说
大多数极性都一样的
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-5-8 21:39 编辑 ]
发表于 2008-5-8 21:45:13 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
谢谢回复
我已经换了下管,845上面拆来的,但是无cpu供电了(三相管都没有输出了)
要换一组上、下mos管才行?还是pwm芯片的问题?(手上没有芯片可以换)
可以拆掉其中一相供电管(上、下),来测试吗?
发表于 2008-5-8 21:51:10 | 只看该作者 �
将所有场管都换掉
有条件的话,将PWM芯片一起换
发表于 2008-5-9 08:48:12 | 只看该作者 �
在旧板上拆一个场管就得了,最好是CPU电源附近的.
发表于 2008-5-10 23:11:44 | 只看该作者 �
真郁闷
所有mos管已换,还是没有cpu供电
