查看: 3987|回复: 10
急联想LXH-GJ17L3液晶不亮
发表于 2008-5-8 16:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
真的很急。实在找不出问题所在。
联想LXH-GJ17L3液晶。开机。正常显示十几秒钟后黑屏,指示灯正常亮。关下液晶电源再开,又能显示十几秒钟,又黑屏。不知道是什么问题。
请大家指教指教。
外接灯管试过。同样黑屏。高压板上查不出问题。不太清楚。请高手指教,不知道有高手遇到这样的问题没有。
能否说清楚些高压板什么地方有问题
问题以解决。
取出所有C5707 测试有一组坏了,。故障原因应该是受保护。换上C5707问题解决
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-5-9 16:22 编辑 ]
会员7082 该用户已被删除
发表于 2008-5-8 16:49:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
明显是高压或灯管部分问题吗。楼主可以看看论坛相关的帖子不少了。
发表于 2008-5-8 16:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
要不就是高压板问题。要不就是灯管的事情。你先外接灯管试一下再说吧。
发表于 2008-5-8 17:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-5-8 17:33 编辑 ]
发表于 2008-5-8 17:21:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
外接灯管没问题说明高压正常撒
换灯管
发表于 2008-5-8 17:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么明显的问题 ,高压板换了 就 OK
发表于 2008-5-8 17:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
手头无这样的高压板。
这机是外接电源的。不懂怎么改送用高压板!!!
发表于 2008-5-8 18:54:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我不是说让你上图我帮你看看吗?怎么没事了?
发表于 2008-5-8 21:05:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是高压版有问题了,如果手头没有高压版,你试修一下,先看输出管,再看电容,不行就定一块高压版
发表于 2008-5-9 09:04:48 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复 #8 洲记 的帖子
昨天因太晚。在找摄像头时。电脑城网线就关了。哎~~~~~`。/气得我半死。
发表于 2008-5-11 09:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
经验值低于0,只好灌水了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
