查看: 7655|回复: 28
Compaq Presario V3000 笔记本有待机不触发
发表于 2011-10-2 11:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Compaq Presario V3000笔记本,客户拿来说叫检查下有什么问题,接可调电源,因不知道电压是多少(后来才知道是19V -4.74A 的),调到16.5V,开机,键盘上面那排状态指示灯全都亮了(当时就觉得有点不正常)显示正常,能进系统,发现系统有密码,于是重启清除了系统密码。这样两天内试了三次都可以。后来接上可调电源想充一下电,忙完别的后,再来开机,忽然就不能开机了,试了好久,中间有一次电流有较大的跳变,之后一直没反应,待机电流0.035A,电源接口处亮蓝色灯。
   拆开检查,开关处有3.3V电压,按下开关电压马上降低,然而可调电源的电流指示还是没有任何变化。电源芯片 是MAX8736A,量了下芯片脚,只有三个脚有5V电压,一个脚有0.6V电压,不知道查哪里了,希望论坛大师给点思路
发表于 2011-10-2 12:02:54 | 只看该作者 �
你你看看EC和待机芯片 周围有没有短路的?
发表于 2011-10-2 12:26:43 | 只看该作者 �
哪你现在用的16.5  还是19???
发表于 2011-10-2 12:30:35 | 只看该作者 �
最好用原装电源适配器。
你就知道忽悠人,  发表于 2011-10-3 14:56
发表于 2011-10-2 12:31:35 | 只看该作者 �
拿掉CMOS电池看看能不能触发,不行的话就查一下EC的工作条件了
发表于 2011-10-2 12:35:06 | 只看该作者 �
待机电压都没去量过
发表于 2011-10-2 12:37:36 | 只看该作者 �
量下开机附近的小三极管,我碰到一个这样的问题,飞线就好了
发表于 2011-10-2 12:43:48 | 只看该作者 �
查一下EC的工作条件是否满足
发表于 2011-10-2 13:18:12 | 只看该作者 �
先确定待机3、5V正常,再检查触发电路。
发表于 2011-10-2 13:30:48 | 只看该作者 �
待机电流不对应该有短路的
发表于 2011-10-2 13:48:54 | 只看该作者 �
看你的描述应该是充电芯片坏了
发表于 2011-10-2 13:52:52 | 只看该作者 �
一直插着可调电流表,3分钟以后莫主板肯定有发烫的地方,摸到那里发烫就是那里的故障了。
发表于 2011-10-2 13:54:44 | 只看该作者 �
楼主的直流电源哪里有卖的啊 不错的 我想买一个
发表于 2011-10-2 14:02:00 | 只看该作者 �
时序论坛里有 你去看看  就好修 了
发表于 2011-10-2 14:10:04 | 只看该作者 �
用原装的适配器看看。用可调电源有限流的钮。
发表于 2011-10-2 14:11:19 | 只看该作者 �
回楼上各位:
1、现在用19V开机也是一样的情况
2、EC(开机控制芯片)    KB3910SF C1 各组电压都有,16、34、45、123、136、157、166、95、脚都有3.2V电压
3、电源是从基地深圳店买的
现在想测量KB3910SF C1的39脚PM_PWRBTN#,(这个是输出给南桥的开机信号),有没低电平的跳变,但是万用表的指针太粗了,等会去买两根细的再量。
发表于 2011-10-2 14:13:22 | 只看该作者 �
请问充电芯片是哪块??这是电池接口的电路,应该就在这一片吧
发表于 2011-10-2 14:15:28 | 只看该作者 �
暂时没找到原装的试,可调电源最大只有3A,这个有4.7A,不过之前都能开过两次,应该不是电源的问题吧
发表于 2011-10-2 14:17:13 | 只看该作者 �
刚试了一下,没感觉有任何地方发热~!冷冰冰的
发表于 2011-10-2 18:40:57 | 只看该作者 �
应该没有任何问题 只是你没注意细节吧 注意观察下主板有没有什么接地或者接触不好
