查看: 1954|回复: 11
一台华硕板号A8N,手压CPU座电流有变化!论坛高手请教一二!
发表于 2011-10-1 23:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这台机器客户放了有几天了,故障现在是有时候手压CPU下面的座时电流能够下跳0.8-0.7-1.3-1.5-1.7,如果不压的话只能停留在0.8左右,没有下跳的跳变,来时这个机器加焊过MCP桥后亮了,装机,发现一个问题用下面的一个内存槽时会不亮,单用上面的槽90%是亮的,不稳定的机器也不想通知客户来取机,拆出来重置,不行,刚好有一个这样一个好的桥拆下做上去也一个,看过一个帖子,AMD的CPU都含内存控制器,是否是CPU座虚了还是CPU坏了,手头上没有这样的CPU,论坛高手支两招!谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-10-1 23:39:59 | 只看该作者 �
加焊下CPU座试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-1 23:40:56 | 只看该作者 �
这种我问题我遇到过,用手压着CPU的时候就可以寻址,不压电流就上不去
发表于 2011-10-2 00:32:17 | 只看该作者 �
买个带灯打值卡试试吧。35元左右。
发表于 2011-10-2 01:47:51 | 只看该作者 �
如你所说,哄座吧,难哄也得哄
发表于 2011-10-2 09:58:02 | 只看该作者 �
座子问题把
发表于 2011-10-2 10:22:09 | 只看该作者 �
加焊u坐。。。。。。
发表于 2011-10-2 10:39:29 | 只看该作者 �
    是的,压着座就可以寻址,那最后解决了吗?
发表于 2011-10-2 10:42:22 | 只看该作者 �
我觉得还是先换个AMDCPU再看,AMD座子不好搞,像这种烂板子还不如不修,返修率太高
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-2 11:18:02 | 只看该作者 �
加焊的,我遇到好几台了,V3000的也有
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-2 11:19:16 | 只看该作者 �
用无铅档加焊,感觉下面的锡珠熔化了就好了
发表于 2011-10-14 16:13:09 | 只看该作者 �
amd还就垃圾了点,好多都容易坏,LZ最好还先换U 再加旱
