查看: 3074|回复: 5
优派显示器维修少见故障
发表于 2011-10-1 22:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派显示器上电指示灯不亮,拆机发现电容鼓包,换了。通电屏一闪灭。追高压,发现mos一只短了。换。上电屏一闪一闪的。高压还有问题,重点来了,到底问题在哪里呢?{:soso_e118:}先来根烟吧。静呀。mos管不是挂了吗?会不会跟他相连的也有问题呢?细查一看跟他g级相连的一个贴片电阻,阻值变得无穷大了。好家伙,藏得够深嘛。小样。换吧,上电ok
发表于 2011-10-2 10:42:01 | 只看该作者 �
这个10欧姆的贴片开路已经是这款机型的通病了,怎么会是少见故障呢。
发表于 2011-10-2 11:29:26 | 只看该作者 �
呵呵呵呵。平时都是一两个故障嘛。
发表于 2011-10-2 22:44:36 | 只看该作者 �
平时维修的少,还没有碰到这种情况,下次碰到记得了。
发表于 2011-10-3 08:26:35 | 只看该作者 �
学习当中,这种问题需要细心
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 09:38:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下次得留意了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
