查看: 4574|回复: 29
DELL 1310显卡做BGA主板变形
发表于 2011-10-1 22:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
DELL 1310笔记本独显芯片G86-630,此芯片在主板正中间一做就变形,基本上可以说是板子报废了,
BGA温度:
上部:  L1   90   D1   55             下部:   L1    130   D1   100
           L2   160  D2   55                        L2    180   D2   130
           L3   190  D3   55                        L3    220   D3   150
           L4   210  D4   55
           L5   245  D5   90
请高手指教下上面的温度参数有什么不合理的地方,哪里需要改进的
用的是shuttle star老款的BGA返修台
多练练BGA,不用太在意温度的,熔化了就拿下来就行了  发表于 2011-10-11 22:23
换个BGA问题就会解决 现在三温区的 中间下风嘴都可支撑板子  发表于 2011-10-6 12:41
发表于 2011-10-1 23:38:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
搞个测温线测一下实际温度,,设置温度跟实际温度可能差别太大了,,注意校准机台温度,不然悲剧会继续...
发表于 2011-10-3 08:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板要把底温加高,下温低的,上温加高,就没问题的,我修机台了
发表于 2011-10-3 09:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实测下吧,太久没用了可能需要校准的
发表于 2011-10-3 09:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板子要拉直,
发表于 2011-10-3 10:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种板本来就垃圾,商务机的板怎么都好做
发表于 2011-10-3 12:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不可能啊,你是不是预热没开?这个气温,预热120度,5分钟以后开始加焊就可以了
发表于 2011-10-3 13:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我们做BGA的一般都烤板8小时以上,基本了没有板变行或是爆芯片的,板子要放平,架好,基本不会变行。
发表于 2011-10-4 06:07:17 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
这种板子太薄了,要在烤箱烤一天再做
发表于 2011-10-4 08:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
那就悲剧了, 测温线坏了   晕
发表于 2011-10-4 08:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
那我的是先在烤箱里面110度考板一小时等冷却后再上BGA做的
发表于 2011-10-4 08:40:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
烤这么长时间啊   试试
发表于 2011-10-4 08:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是底部温度要高些,板子才不容易变形
发表于 2011-10-4 09:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,下部要降的
发表于 2011-10-4 17:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
光毅 发表于 2011-10-4 06:07
这种板子太薄了,要在烤箱烤一天再做
此板确实太薄,感觉DELL的就这机器不好做
发表于 2011-10-4 19:32:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子得放好 了   做的时候 鼓得时候压着点 ,。。,一般没啥事
发表于 2011-10-4 22:09:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要浪费好多电的,8小时。。呵呵,没试过,都是直接上BGA。有些板子就是易变形,质量问题。
发表于 2011-10-4 22:12:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不知道大家用的都是什么机器  我用的xxxxxx三温区的 那种  这种板子也做也不少了  没出过变形的情况啊
发表于 2011-10-5 08:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
但板子大概是我见过的dell中最薄的一款了   做过两块   桥在正中间   一块上凸  一块下凹   比及郁闷 、
  有机会试试把下部温度打高些    谢谢分享
发表于 2011-10-5 18:02:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做过几次 都是放烤箱脸面烤了几小时 然后在BGA两侧上面放了两个重重的散热片 基本上不变形
