查看: 5515|回复: 22
关于前置面板无声的问题!有难度,板子的问题,求助!
发表于 2011-10-1 21:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI   MS-7506的板子,前置面板 插耳机没任何反应。(有一次有过)。系统换了几个不行。怀疑 前置面板接口问题。换了还是不行。找板子问题。声卡芯片ALC888,换过不行。前置音频接口的对地组织 有一个不正常 第四脚无穷大,正常应该是400多。
问下System GPI这个信号是跑到那里去的!
发表于 2011-10-1 21:31:06 | 只看该作者 �
你在前置面板接线柱旁边跑线路了没有,你不是有电路图吗,找找看吗
发表于 2011-10-1 21:32:26 | 只看该作者 �
没电路图 这个不是原图!
发表于 2011-10-1 21:33:27 | 只看该作者 �
有图就好搞了! 这个板子 这附近很紧密 ,不好跑线!
发表于 2011-10-1 21:40:49 | 只看该作者 �
有些声卡需要在管理中配置各个端口的功能的,应该打开声卡管理器进行配置,有些克隆版安后没有管理器,会引起声卡故障 ,前置接口的线接错也会出问题.如果还不行,后面的输出有输出,不如直接在板上飞线到前置的接口.何必花这么多心思去修,只要达到目的就行了.
发表于 2011-10-1 21:44:15 | 只看该作者 �
哎 !客户 就是要 前面能插,而且要能切换!插前面后面没有声音,!
发表于 2011-10-1 21:45:45 | 只看该作者 �
实在是查不出,那个信号是到那里去了,用那个跑线的钢刷子,刷半天 都没找到一个点是通的!
发表于 2011-10-1 21:52:44 | 只看该作者 �
我把这个音频接口拆掉了,那个脚居然没有看到走线、?什么意思!半层中间走得线?
发表于 2011-10-1 21:56:25 | 只看该作者 �
用驱动人生安装一个官方声卡驱动,进声卡管理器设置一下再说。
郁闷!这个基本懂的都知道搞啊!那不叫有难度啊!  发表于 2011-10-1 22:01
发表于 2011-10-1 22:05:26 | 只看该作者 �
  找到图纸就好了
发表于 2011-10-1 22:15:03 | 只看该作者 �
图纸都有了,这还搞不定
发表于 2011-10-1 22:29:19 | 只看该作者 �
拆掉 声卡 量下 到南桥有空点没 5 6 7 9 1 0脚吧
发表于 2011-10-2 00:36:38 | 只看该作者 �
禁止前面板检测站hd声卡就这样设置下就好了
发表于 2011-10-2 01:40:58 | 只看该作者 �
重装驱动再设置下
发表于 2011-10-2 01:52:30 | 只看该作者 �
不明所以。。。
发表于 2011-10-2 07:51:06 | 只看该作者 �
这个很简单,用得着花这么多心思嘛!!!真服了你m照这个图改,接线对了,就可以实现前面插后面就没声了.前置接口要那种有进有出的,不能是只有输出的,只有输出的要再加两根线接回主板.   如果这个图看不明白的话,回去看下老式主板的说明书吧
发表于 2011-10-2 08:07:54 | 只看该作者 �
我记着驱动有设置,声音设置选项看看
发表于 2011-10-2 08:10:58 | 只看该作者 �
asdc5511 发表于 2011-10-2 07:51
这个很简单,用得着花这么多心思嘛!!!真服了你m照这个图改,接线对了,就可以实现前面插后面就没声了.前置 ...
其实这个也是带喇叭的随身听的线路啊。
发表于 2011-10-2 10:07:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试一试了。
发表于 2011-10-2 11:39:25 | 只看该作者 �
问题的原因主要是因为新主板的前置接口使用了HD高清音频的接口标准,而大部分的机箱只提供AC‘97标准的接线柱,所以出现了上述故障。解决的方法一般有两种,针对大部分主板可以进入瑞昱的声卡管理器的I/O接口禁用前面板检测,也有一部分主板没有这个选项,类似像ASUS的主板就要到BIOS里面把声卡的模式设置成AC’97了。
