查看: 8997|回复: 23
移花接木修白屏
发表于 2011-10-1 12:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国庆长假,先祝大家节日快乐!
液晶屏的白屏,感觉很少人深究。保险,贴片电容,屏信号芯片,电压转换芯片,换完不好可能就放弃了。今天刚好碰到一台,根大家探讨,分享一下:
17正的联想,群达的屏,TTL 的扁排线屏接口
故障原来是白屏,屏保险开路,测屏供电无短路后,以为无大碍直接连锡通电,没想冒出一阵清烟,有元件烧毁。原来是VGH稳压部分有短。剔开小芝麻管D5,D7,Q5。
通电测VGH仅1。几V,屏上已有图像,但是泛白,如图,
群达的17屏本来就很少碰到,坏掉的管子天知道用啥代换,那屏就报废了?
没有!来个移花接木!
先跟大家说说,液晶屏正常工作时,VGH,VGL,VDD,VCOM(具体中文定义我也不懂,翻转电压,偏置电压啥的)这几个电压一定要有,否则会白屏,花屏,反应慢等。这几个电压通过排线连到屏竖的一侧,分别给几个模块供电来驱动液晶分子工作。这几个模块由上到下等分(三分,四分,不同的屏等分不同)排列。有时我们见横向的三分一白屏,四分一的屏反应慢,等等,就是对应的模块工作不正常。
好了,VGH没了,就要想办法搞出来,咋搞呢?
大家修机肯定有不少屏裂的报废屏,就把废屏的屏电路撕下来,利用上面没有损坏的电压转换部分,移到待修屏上就可以了!因为电压转换是只要一供电就出VGH。VGL等电压了的!
我用的是一片LP141WX1的本屏,非常常见,
上面用的是MAX8758E,
体积小,有字母标注,
改装方便!
剪下转换部分, 8758E芯片供电VDD,GND,VGH三根线引出来,跟群达的屏相连,通电,测VGH电压22V,出来了,
翻开屏来看,嘿嘿。。。。。。
小结:8758E芯片供电VDD 3V,5V都可正常工作,它的工作电流很小,仅0,013A,出来的几个电压更小,很容易微弱漏电,干扰而保护,所以改装时引线尽量短,我用的就是音频屏蔽线。
几个电压给大家参考:VGH=23 V    VGL= —8V    AVDD=7V     VCOM=3V
补充内容 (2011-10-2 12:15):
本篇有后续,姐妹篇http://www.chinafix.com.cn/thread-456044-1-1.html
。。。。。。本人冲下载分来的,老大们觉得过眼的赏点呗!
参与人数 5下载分 +49 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
小美Mcy + 1 很好 赏你分
和谐电脑科技 + 10 楼主 谢谢你的经验
亮剑中福 + 10 辛苦了
偶遇 + 18 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2011-10-1 13:19:34 | 只看该作者 �
那几个参考电压不是针对所有屏吧?
发表于 2011-10-1 14:22:41 | 只看该作者 �
对屏没什么研究  坏了一般都发工厂
发表于 2011-10-1 14:23:29 | 只看该作者 �
这几个电压  每个屏的也都差不多...VGH--18V到25V之间吧...VGL ---负5V到负8V这间..AVDD...7V到12V之间..
说的是,虽然有些屏没标出来,但从工作原理上都一样要的  发表于 2011-10-1 15:04
发表于 2011-10-1 14:51:05 | 只看该作者 �
bg3ncu 发表于 2011-10-1 13:07
来个图看看最好
其实我一直在编辑图片,因为拍时没调好相数,太大了直传不上、
从上午一直弄到现在,格式转换了N遍都不行,修个机子还没这累!
今天举国欢庆。我在这里心力交瘁。。。。
发表于 2011-10-1 16:05:43 | 只看该作者 �
群创吧 没听过群达这个牌子呀
发表于 2011-10-1 17:09:41 | 只看该作者 �
楼主的基础挺好
发表于 2011-10-1 17:29:03 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2011-10-1 16:05
群创吧 没听过群达这个牌子呀
可能吧,不熟,乱看商标音译的,MT打头
发表于 2011-10-1 21:10:38 | 只看该作者 �
楼主好技术呀
羡慕
发表于 2011-10-1 21:28:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主的解释,板砖遇到你都变金砖了。
发表于 2011-10-1 22:01:00 | 只看该作者 �
这都行,牛b啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-1 23:38:03 | 只看该作者 �
楼主这样也行啊
发表于 2011-10-2 00:05:01 | 只看该作者 �
也算是一种办法。不过要耐心才行。
发表于 2011-10-2 15:48:10 | 只看该作者 �
有志者事竟成················
发表于 2011-10-2 16:00:56 | 只看该作者 �
这难道就是传说中的剪板大法????赞一个
是吗?我不知道哟 我以为是剪“宫”大法哟,嘿嘿  发表于 2011-10-2 19:16
发表于 2011-10-2 16:07:48 | 只看该作者 �
dgyf 发表于 2011-10-2 00:05
也算是一种办法。不过要耐心才行。
这个,相对于笔记本那边的来说,仅算皮毛法术
芯片的SHDN直连VCC,才有此一法
这个机子是12V适配器供电的,可改用19V的,然后飞19V线到VGH,效果基本能接受了
若其它机子,脉冲整流升压,变压器加绕组。。。。办法只要想总会有的
发表于 2011-10-2 16:18:00 | 只看该作者 �
问一下楼主,那一个电压不正常会导致屏反应慢。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
不是某一个电压的问题,是整个模块的问题  发表于 2011-10-2 19:11
发表于 2011-10-2 16:55:40 | 只看该作者 �
这样改了屏会不会稳定啊?
我认为是我想到的法子中最保险的一种  发表于 2011-10-2 19:13
发表于 2011-10-2 22:49:43 | 只看该作者 �
楼主这个思维方式好,说出来大家都懂。可就是转不过那弯来,呵呵。现在知道了又能修回不少东西来了
发表于 2011-10-2 23:28:38 | 只看该作者 �
===新手问一下,这几个电压怎么去测试,在那测试,多谢指点一下
