查看: 7258|回复: 24
低音炮噪音问题
发表于 2011-10-1 09:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一个明基低音炮通电打开开关就发出"嗡..."的声音。不知道是哪里的问题?
发表于 2011-10-1 09:36:42 | 只看该作者 �
查滤波电容
发表于 2011-10-1 10:16:30 | 只看该作者 �
功放管坏了吧一般是型号是TD2030!
发表于 2011-10-1 10:38:07 | 只看该作者 �
一般情况都是集成块 坏了
发表于 2011-10-1 10:38:47 | 只看该作者 �
大部分是因为25V/2200u滤波电容失效,第二是功放管有问题,还有低音电位器损坏也会出现这种情况
从图上看只用两上功放管,那判断哪边喇叭有声音,如果两都有故障应该在电源部分或者低音电位器。如果是某一边声道有杂音,对应那一路的功放有问题
发表于 2011-10-1 10:40:35 | 只看该作者 �
看错了,有三个功放管,只是不在同一散热器上而已,思路大体一样
发表于 2011-10-1 10:49:10 | 只看该作者 �
见过很多!基本都是功放管坏掉!
发表于 2011-10-1 11:05:57 | 只看该作者 �
应该是供放快的问题  换个吧
发表于 2011-10-1 11:08:04 | 只看该作者 �
路过,看看没研究过
发表于 2011-10-1 13:04:52 | 只看该作者 �
首先测量两个大电解的电压是否接近相同(应是12V以上)如果有一路偏低就有短路存在,用手摸摸功放集成块看那个发热快就是它坏了,还有电解失效也会有这现象.
发表于 2011-10-1 14:48:31 | 只看该作者 �
换大滤波  功放IC 输出电容
发表于 2011-10-1 20:11:53 | 只看该作者 �
电容多一些
发表于 2011-10-1 20:54:22 | 只看该作者 �
首先拔掉音频输入线看有没有噪音?若有可用“短路法”逐级短路,直到噪声消失时。
会员139173 该用户已被删除
14#
发表于 2011-10-1 21:17:12 | 只看该作者 �
大部分都是功放芯片挂了
发表于 2011-10-1 21:48:54 | 只看该作者 �
看一下大电容是不是鼓包了。
发表于 2011-10-1 21:57:47 | 只看该作者 �
嗡嗡声一般是低音部分,出了末端的输出功放IC不良还可能是功放前级不良,例如UC4552或者JRC4552不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错,我有一台也是换了运放就好了  发表于 2011-10-2 15:26
发表于 2011-10-2 09:59:22 | 只看该作者 �
LZ您没说清楚,是开机时有嗡嗡声,放音的时候有输出吗?如果输出一直有嗡嗡声(也有音乐声),那是电源滤波电容和接地等原因,如果只有嗡嗡声也没有音乐,那就可能是功放集成块的问题了。
发表于 2011-10-3 00:10:09 | 只看该作者 �
看看是不是耦合电容输入信号端悬空?
发表于 2011-10-3 00:29:14 | 只看该作者 �
前几天遇到一个是双12V的变压器,开机不到2分钟就不再响了,细查是变压器短路烧毁了,楼主先查查变压器和集成块吧
发表于 2011-10-4 13:05:30 | 只看该作者 �
先换功放块吧, 变压器 也有可能
