楼主: 小蔡
低音炮噪音问题
发表于 2011-10-9 00:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是运放的问题,可以排除一下。
发表于 2011-10-10 09:41:43 | 只看该作者 �
我不懂,看看
发表于 2011-10-11 15:18:04 | 只看该作者 �
换运放块试试吧
发表于 2011-10-11 23:59:10 | 只看该作者 �
此机应该是TDA2030模块双声道功放,翁响如果是两个声道都响的话查一下,滤波电源,电压或者音频IC(8脚的集成块),单声道响的话,检查一下音频输入滤波电容(10uf的滤波电容如果用手按压也会解决翁响,应该是开路或者电容坏),或者有没有开路,检查一下主音频输入电位器,是否损坏,将其关到最小声音,还会在响吗?也可以用导线短接声音输入电路来查找问题在哪!
发表于 2011-10-12 00:17:27 | 只看该作者 �
