查看: 4010|回复: 27
可调电源问题!
发表于 2011-9-30 20:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了一个月的可调电源,刚到货的时候,还是好好的,后来今天发现,插笔记本的时候,没开机的时候,电流没反应,也没显示待机,还是0.00A 就是没反应,我换了四台笔记本都是一样的,还是0.00A的!我调了最大的电流5A!请问到底出哪里问题,还是我调的不对,还是本身可调电源问题?谢谢大家!
发表于 2011-9-30 20:51:26 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}楼主用 的什么牌子笔记本?
发表于 2011-9-30 20:54:06 | 只看该作者 �
联想,东芝,富士通,清华同方,这四台笔记本,电流都是0.00A,没反应!
发表于 2011-9-30 21:03:57 | 只看该作者 �
可调电源的连接线有木有问题?不会接错了吧
发表于 2011-9-30 21:05:23 | 只看该作者 �
没接错啊,插笔记本的时候,电流是0.00A ,然后开机就开起来了!
发表于 2011-9-30 21:15:20 | 只看该作者 �
什么牌子的可调电源?
发表于 2011-9-30 21:34:28 | 只看该作者 �
楼主是买的三位数显的吧  有些待机电流要四位显示的才有电流
发表于 2011-9-30 21:48:53 | 只看该作者 �
都是用到电流小的电脑吧
发表于 2011-9-30 21:54:04 | 只看该作者 �
用表测下插口就知道了
发表于 2011-9-30 22:11:29 | 只看该作者 �
用其它表测下电源端口看看.这个电源多大A的.
发表于 2011-9-30 22:13:15 | 只看该作者 �
我用万用表测试了,没问题啊,可调电源调15V,万用表量出是14.91V!
发表于 2011-9-30 22:18:16 | 只看该作者 �
电源没问题    你注意插进笔记本的时候,注意看电源上是不是有待机电流 然后掉到0A
发表于 2011-9-30 22:19:20 | 只看该作者 �
我用这个可调电源!
发表于 2011-9-30 22:20:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 22:35:20 | 只看该作者 �
表的精确度部高
发表于 2011-9-30 22:37:21 | 只看该作者 �
是楼主表精确度太大了吧,,有的笔记本待机电流很小可能显示不出来,,你触发看看能显示电流不
发表于 2011-9-30 22:39:17 | 只看该作者 �
检查是不是头接触不好,,也是有可能的,,,
发表于 2011-9-30 22:46:21 | 只看该作者 �
我开机触发,电流有反应的,能显示电流,很正常的!不触发的时候,插笔记本,就是电流不显示!还是0.00A!头换了好几次了,还是一样的!
那就是待机电流太小了你的是三位的数显,,如果是四位的肯定就能显示了,,没什么大碍,看机子而定,,有的待机比较大,有的待机很小,,  详情 回复 发表于 2011-9-30 22:48
发表于 2011-9-30 22:48:15 | 只看该作者 �
psuihc 发表于 2011-9-30 22:46
我开机触发,电流有反应的,能显示电流,很正常的!不触发的时候,插笔记本,就是电流不显示!还是0.00A! ...
发表于 2011-9-30 22:54:03 | 只看该作者 �
xiaobo 发表于 2011-9-30 22:48
那就是待机电流太小了你的是三位的数显,,如果是四位的肯定就能显示了,,没什么大碍,看机子而定,,有 ...
原来是四位数的,不好用的,后来换三位数显,用得不错!其实刚到货的时候,还是好好的,后来过几天就不行了!
