查看: 6433|回复: 41
上不了网
发表于 2011-9-30 15:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是电信的网通过路由器共享上网的,现在上不了网,显示受限止一个感叹号,于是从别个地方搬一台电脑接上去可以上网,但我通过这个路由器其它电脑都可以上网,于是我把这台电脑换了几个网卡也不行,系统也装了好个几版本的还是上不了网。于是我把电脑拿到别个电脑维修店去,一试别人的网线可以上网呀,说明都是好的呀,一问他那边是长城宽带的。这就不管呀,我回去再试,还是那个故障上不了网呀!!!请问这是什么问题呀!!!哪位高手碰到这种问题没有呀!!!!
发表于 2011-9-30 15:19:00 | 只看该作者 �
IP地址那些你都设置没有?还是不行你就找个路由来试试看。
发表于 2011-9-30 15:33:58 | 只看该作者 �
在电脑运行中输入CMD回车
在DOS窗口下输入IPCONFIG /ALL,可以看到IP地址、子网掩码、网关、DNS;将本地连接打开,对照相应设置,一般不要将IP设置成192.168.1.1,很多路由器基本默认网关就是这个,所以你可以在台式机的IP地址的最后一位数字上加一位,例如:192.168.1.100(台式机ip地址)即可
发表于 2011-9-30 15:46:33 | 只看该作者 �
换个网卡心片试试 遇到过这种问题
发表于 2011-9-30 15:48:15 | 只看该作者 �
设置下你的ip地址192.168.1.100  255.255.255.0 192.168.1.1  dns:根据你当地的为准
发表于 2011-9-30 16:51:03 | 只看该作者 �
你参照别人的设置 把IP改一下吧。。。。
发表于 2011-9-30 17:16:56 | 只看该作者 �
加上固定IP试试吧
发表于 2011-9-30 17:21:05 | 只看该作者 �
换过网线没有?要不把本地连接停用下再启用,或者重新设下路由器。还不行就配个固定IP试试
发表于 2011-9-30 19:07:36 | 只看该作者 �
路由器都是自动获取动IP的,加了固定IP地址还是上不了网.
发表于 2011-9-30 19:09:35 | 只看该作者 �
网卡换了好几个的,而且换的几个都在其它电脑上都能用的
发表于 2011-9-30 19:19:00 | 只看该作者 �
应该还是你主机设置的问题吧!别的机子和你同一台路由器都可以上网,就你这台不可以,好好检查一下。
发表于 2011-9-30 19:27:56 | 只看该作者 �
设置成固定IP地址以及DNS就可以了、
发表于 2011-9-30 19:29:24 | 只看该作者 �
关掉系统自带的防火墙,再设置一个固定的IP地址!
发表于 2011-9-30 22:32:44 | 只看该作者 �
复位一下试一拭
发表于 2011-9-30 22:39:13 | 只看该作者 �
封你MAC了?  换网卡还不行 不应该啊  最严重的是南桥的问题
发表于 2011-9-30 22:47:36 | 只看该作者 �
网线对调一下,电脑肯定是没问题的,路由器设置看下有没有不对的地方
发表于 2011-9-30 23:54:19 | 只看该作者 �
问题还真怪?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-1 08:13:12 | 只看该作者 �
更改下IP地址就行了,这是常见故障。要是自动获取IP你就改为固定试试。
发表于 2011-10-1 08:43:50 | 只看该作者 �
把路由器上的线对调一下!不行再把网卡改成10M的!
发表于 2011-10-1 09:15:23 | 只看该作者 �
不会是被别人设置不让你上吧。
