楼主: yangsong1986529
上不了网
发表于 2011-10-1 12:30:25 | 只看该作者 �
看看网络设置对不?
发表于 2011-10-1 13:55:49 | 只看该作者 �
设置好固定IP应该就可以啦
发表于 2011-10-1 14:05:14 | 只看该作者 �
不要设置成自动获取IP,用固定的内网IP。再就是网关,首选网关用路由器的IP 。如果这样不行的话,就把网卡的模式改一下。改成10M全双工试试。再不行就换个网卡吧
发表于 2011-10-1 15:00:03 | 只看该作者 �
换个水晶头试试!上回修个此故障,我们测试正常,回家就不灵了,最后测是水晶头的事,再一个,8根线和4根线不同有时会出问题!
发表于 2011-10-1 16:29:36 | 只看该作者 �
IP地址错误。
发表于 2011-10-1 19:26:44 | 只看该作者 �
换个IP地址看看
发表于 2011-10-1 20:30:32 | 只看该作者 �
啥都换过了还不行  邪了吧?。。。
   仔细查下网线 看看路由配制有没有问题了  路由器开了DCHP的话  就看看本机DCHP服务有没有被禁用了 ...  或改10M全双功试试  或许有意想不到的效果哟..
发表于 2011-10-1 20:37:47 | 只看该作者 �
一个叹号 请填好IP地址和DNS 填上就OK
或者 路由器开启DHCP服务
发表于 2011-10-1 20:40:35 | 只看该作者 �
是不是系统问题,
发表于 2011-10-1 20:43:35 | 只看该作者 �
把网上邻居图表不要勾起来
发表于 2011-10-1 21:13:55 | 只看该作者 �
这个不应该是电脑的问题,还是网络设置的事情,看样子网线也应该没有问题,因为别人用这根网线正常可以上网的。
发表于 2011-10-2 00:05:59 | 只看该作者 �
把IP改成固定的试试
发表于 2011-10-2 01:54:37 | 只看该作者 �
路由器的问题。。手动IP地址试试。。
发表于 2011-10-2 15:45:11 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题 一般是重启路由 不行再手动IP
发表于 2011-10-2 16:12:29 | 只看该作者 �
你先试一下手动设置一下IP
有时不能自动获取IP地址的
发表于 2011-10-3 19:43:36 | 只看该作者 �
就是我那台不能上,但把别个电脑拿到我这边可以上呀,说明网线有信号过来呀!!!
发表于 2011-10-3 20:18:01 | 只看该作者 �
把水晶头重新作一下
发表于 2011-10-4 09:56:53 | 只看该作者 �
建议你换个网卡,同时换插个PCI,重新安装网卡驱动,再不行啊,你只能重装系统,这是最笨的方法了,我以前也碰到过这个问题,怎么搞也不行,后来我换了网线就好了,原因是那条网线的接点关系不一样,怎么排我忘了
发表于 2011-10-4 10:14:22 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}我的主板也是集成的网卡接上网线就是本地受限 (刚装好系统时用过几分钟是可以联接上的!后面就一直提示是本地联接受限) 现在外插一个卡网进去又OK! NND是什么问题呀  我的是长城宽带!接法是路由出来接了个HUB 再接了几个线!(接示下长城宽带水晶头只用4根线接的!HUB出来的线是8根线做的!根据1326才有用的排线法应该是没问题的吧!)
发表于 2011-10-6 11:33:23 | 只看该作者 �
有没有把猫和路由器重启一下看看呢
