查看: 14181|回复: 42
三星R系列 P系列通病
发表于 2011-9-30 12:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R464 此机器待机 0.01触发4秒钟后跑到0.40左右 不动 用手触摸晶振跑掉1.2几
怀疑晶振 谐振电容问题 换了还是不行 后来换了南桥也不行 ,
看论坛说是通病没有解决方法郁闷了 换了CPU后的NEC大电容还是老样子 哪位高手帮帮我啊??
遇到过R467 P467 都是一样问题都没有解决 一台P469换南桥换好了 悲剧
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-10-3 15:12
发表于 2011-9-30 12:09:34 | 只看该作者 �
这个  电流    你确定   电压出来 全了 吗  。。
发表于 2011-9-30 12:28:56 | 只看该作者 �
有的论谈上说是BIOS 的事,刷个BIOS就可以了
发表于 2011-9-30 12:30:09 | 只看该作者 �
电压全部出来了
发表于 2011-9-30 12:30:37 | 只看该作者 �
BIOS刷过 一样故障
发表于 2011-9-30 13:03:51 | 只看该作者 �
cpu坏了吧
发表于 2011-9-30 13:52:53 | 只看该作者 �
cpu没坏
发表于 2011-9-30 13:53:19 | 只看该作者 �
重点查一下RTCVCC电路
发表于 2011-9-30 14:12:43 | 只看该作者 �
直接把主板的电  放干净
发表于 2011-9-30 14:16:13 | 只看该作者 �
你的不是摸晶振才正常吗?你不是什么都换过了吗?那就只有RTCVCC电路  详情 回复 发表于 2011-9-30 14:52
发表于 2011-9-30 14:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 17:50:10 | 只看该作者 �
不要谐振电容了
发表于 2011-9-30 17:56:50 | 只看该作者 �
那就只有RTCVCC应该有问题
发表于 2011-9-30 19:13:28 | 只看该作者 �
{:soso_e153:}
发表于 2011-9-30 22:51:54 | 只看该作者 �
时钟   复位查下啦
发表于 2011-9-30 23:21:55 | 只看该作者 �
RTC_RST查一下
发表于 2011-10-2 09:58:50 | 只看该作者 �
查了下 CPU无时钟 无复位 改怎么修
发表于 2011-10-2 10:06:44 | 只看该作者 �
那就可以按时序来修
发表于 2011-10-2 11:16:45 | 只看该作者 �
关键是手触摸南桥晶振 时钟就有了 电流也上去了  南桥已经更换过 拆机的 晶振也换过了 症状一样
发表于 2011-10-2 11:19:08 | 只看该作者 �
你这种情况还是RTC电路有问题,你最好把32.768和谐振电容、还有南桥都换了
