楼主: 剑雪飘零
三星R系列 P系列通病
发表于 2011-10-2 12:51:15 | 只看该作者 �
RTC回路有问题 尤其是复位值得关注
发表于 2011-10-2 13:55:39 | 只看该作者 �
时钟电路没有工作正常 时钟的开启没有 我到是碰到过这个问题
下次遇到此机。。。要严重检查时钟电路  发表于 2011-10-3 23:33
发表于 2011-10-2 13:56:11 | 只看该作者 �
应该还是南桥没焊好
发表于 2011-10-2 14:00:16 | 只看该作者 �
楼主确定这是通病吗。。。。我怎么没碰到呢
发表于 2011-10-2 14:54:43 | 只看该作者 �
看看RTC电路
发表于 2011-10-2 17:16:57 | 只看该作者 �
换个全新的南桥试一下
南桥已换过,还是那样,说明和南桥没关系了。还换什么全新的,瞎扯  发表于 2011-10-2 21:18
发表于 2011-10-2 17:19:39 | 只看该作者 �
这种问题难咯。我最头痛就是掉电。
发表于 2011-10-2 21:05:53 | 只看该作者 �
晶振的滤波电容
发表于 2011-10-2 21:08:36 | 只看该作者 �
直接换新南桥
发表于 2011-10-2 21:19:42 | 只看该作者 �
还是觉得CRT电路出了问题,细细排查,相信成功不远了
发表于 2011-10-3 11:16:09 | 只看该作者 �
32.768和谐振电容要换一套的
发表于 2011-10-3 11:17:53 | 只看该作者 �
没遇到过呢
发表于 2011-10-3 21:48:12 | 只看该作者 �
看看南桥发出复位了么
发表于 2011-10-3 22:47:16 | 只看该作者 �
楼主晶振和电容换了没有啊,修好了没?
发表于 2011-10-3 23:23:53 | 只看该作者 �
前些天我也接了台这样的机器  不触发 待机正常  不小心摸了南桥晶振就触发了 电压有全出来了  这是为什么呢 打了黑胶 不敢动南桥 晶振谐振电容也都换了。
发表于 2011-10-4 09:34:08 | 只看该作者 �
同意大家说法BIOS问题较多这款机器
发表于 2011-10-4 09:39:49 | 只看该作者 �
这个机子在手上有一个星期了 能换都换了 能刷都刷了 后面多做几次 板子成 S型了 搞不定  楼主做好了一定要说是动那里了
发表于 2011-10-4 11:41:05 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,该换的都换了,时钟的开启信号就是出不来(是南桥发出的),查南桥的工作条件都正常,就是要摸一下才工作,在论坛上看到有人刷bios好的,刷了涛声依旧,最后换板了
发表于 2011-10-4 14:35:57 | 只看该作者 �
我的这个机器也是时钟开启信号出不来 触摸南桥晶振信号就发出来了 没搞定  遇到三台了 想换时钟芯片的 壳、可是没有 估计也没什么成功率
发表于 2011-10-9 22:22:55 | 只看该作者 �
遇到过,换南桥一般会好呐
