查看: 2844|回复: 14
[显卡维修]
蓝宝石HD3870 核心1.38v 显存1.98V 无显示 喇叭提示未找到显卡
发表于 2011-9-30 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶振 两脚一脚0.93  一脚0.91V   是否正常     求思路
发表于 2011-9-30 11:35:23 | 只看该作者 �
来个人帮看看呀,修显卡的老师呢
发表于 2011-9-30 11:37:56 | 只看该作者 �
难道显卡只能加焊吗???真是个悲剧啊
发表于 2011-9-30 11:49:00 | 只看该作者 �
加焊,不行换桥
发表于 2011-9-30 11:58:59 | 只看该作者 �
显卡插槽没有问题吗,金手指往上的16对电容有没有问题,晶振有没有问题,不要忽视一些小节,不要开始就往GPU,显存上动手,不要动不动就喊老师,自己多看看
发表于 2011-9-30 12:40:44 | 只看该作者 �
bios坏也是这样的。
发表于 2011-9-30 12:56:13 | 只看该作者 �
加焊了GPU  还是一样,真悲剧
发表于 2011-9-30 13:05:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 13:07:34 | 只看该作者 �
供电是否正常
发表于 2011-9-30 13:14:07 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-9-30 13:07
供电是否正常
供电正常的啊,有的啊
发表于 2011-9-30 13:19:54 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-9-30 13:14
供电正常的啊,有的啊
这个很难的,放弃。论坛的高手在这方面有极大的保守。
发表于 2011-9-30 17:58:29 | 只看该作者 �
关注中,值得学习
发表于 2011-9-30 19:20:02 | 只看该作者 �
电阻坏的呀!10K坏!晶体旁的电阻
发表于 2011-9-30 19:52:31 | 只看该作者 �
晶振电压好像不对哦,两只脚要有压差才行,我测过一张4870的,一只脚是0.92v,另一只脚是1.8v 的哦!最好用波波探一下看有没有波形最直观了!
发表于 2011-10-2 22:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看掉东西没有!只要显存GPU有电,就应该能亮啊
