查看: 2783|回复: 15
[笔记本]
秒杀 海尔W66 掉电
发表于 2011-9-30 11:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近比较闲,写下维修海尔的w66的过程,第一次发帖,大家多指教,接机,插可调电源,0.39掉电,掉电灯在闪,在开开不了,只有拔掉电源才能开,掉电大家都知道,缺电压,短路,信号,首先打各电感,阻值都正常,难道是信号?找到MAIN_PWROK, 板上只有pd23和pd17.拿掉pd17.电流直线上升,跳了几下,赶紧关了,没上散热片,问题找到了, 测电压都有,PQ16导通了,没受控制,取掉,不掉了,测又是好的,软击穿,换一个,电流飘飘的上去了,跳了几下,没显,晕,显卡门,大家都知道,加焊显卡,OK,此板修复。
参与人数 5下载分 +57 收起 理由
月饼 + 30 很给力!
马丁可 + 4
凤城 + 10 同样的图片不要多次上传
无锡易修 + 10 赞一个!
提刀上梁山 + 3 原创加油 !
发表于 2011-9-30 11:22:12 | 只看该作者 �
真的是经验的问题 啊!佩服啊!你干维修多久了啊!
发表于 2011-9-30 11:24:24 | 只看该作者 �
  没明白,楼主说话太难懂啊! 原创第一次还是支持下!
MAIN_PWROK为低电平保护,高电平正常工作。很简单的保护电路,这还看不明白。  详情 回复 发表于 2011-9-30 13:27
难懂吗?什么地方难懂?说一下  详情 回复 发表于 2011-9-30 11:27
发表于 2011-9-30 11:24:36 | 只看该作者 �
那么神···  拜模
发表于 2011-9-30 11:27:32 | 只看该作者 �
对于新手,还是多点电路分析,多罗嗦几句,讲熟、讲透彻才行。  详情 回复 发表于 2011-9-30 13:29
发表于 2011-9-30 13:27:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 13:29:04 | 只看该作者 �
296366935 发表于 2011-9-30 11:27
难懂吗?什么地方难懂?说一下
发表于 2011-9-30 20:08:51 | 只看该作者 �
月饼老师怎么不来加威望啊 ,原创
发表于 2011-9-30 22:07:32 | 只看该作者 �
必须得顶喽,我最佩服高手们犀利的洞察力了。
发表于 2011-9-30 23:06:35 | 只看该作者 �
呵呵很典型!!!
发表于 2011-10-2 10:51:25 | 只看该作者 �
  软击穿是什么意思,拆下来又是好的,不通啊,好几次我也是这样换的,但是拆下来都没有量过
就是测不出来,但是是坏的。  详情 回复 发表于 2011-10-2 12:04
发表于 2011-10-2 12:04:41 | 只看该作者 �
就是测不出来,但是是坏的。
发表于 2011-10-4 09:16:32 | 只看该作者 �
我曾经遇到一块一样的主板换了显卡后,开机电流很小只有0.3左右,后经检查客户的机原来修过时,反面的显存做过,我换的显卡是无铅的,显卡有一点掉下来,不仔细看不出来,后来重做显存OK。
发表于 2011-10-4 21:23:37 | 只看该作者 �
真挺厉害的 !
发表于 2011-10-8 11:42:32 | 只看该作者 �
判断问题比较准确
发表于 2011-10-9 09:29:21 | 只看该作者 �
思路很清晰,对电路比较熟悉
