查看: 10880|回复: 61
我的植球方法请大家看看。、
发表于 2011-9-30 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡拆下来托锡我就不发图了先把网给擦出来(我用的是洗板水) 在涂上助焊膏 把网放在显卡上边对准孔 在找个纸杯接着锡球。再把锡球倒在显卡上 倒好之后把每个孔里都摆好球 一切处理好后用风枪吹 一个显卡就植好了 。、大家都是用什么办法植球呢?说出来大家研究研究~
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
探索者不忍 + 6 技术蛮娴熟的
发表于 2011-9-30 10:47:56 | 只看该作者 �
我这的网很薄  风枪已吹就鼓起来  锡球就连了
发表于 2011-9-30 11:16:24 | 只看该作者 �
你那样是省劲,就是那网用风枪吹几次就变形不好用了,我都是把网拿掉吹
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感,我也是把网拿下来吹,30秒就好了  发表于 2011-10-1 11:05
发表于 2011-9-30 11:20:18 | 只看该作者 �
拿掉网锡球就聚到一起了。、这样速度快。、网可以在买个啊有的就没事。、
怎么可能聚到一起呢,是不是焊膏没涂好或者你拿网动作太大了,呵呵,个人习惯而已,适合自己最好  详情 回复 发表于 2011-9-30 11:38
发表于 2011-9-30 11:21:11 | 只看该作者 �
我的网还可以。、在锡球的三分之二左右。、风小就不蹦了。、
发表于 2011-9-30 11:38:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 12:49:54 | 只看该作者 �
习惯拿下来砸吹,小钢网受热会变形
发表于 2011-9-30 15:43:00 | 只看该作者 �
我也是这样植的,钢网吹了多次也没有问题。
发表于 2011-9-30 20:14:45 | 只看该作者 �
      把网取掉  然后才用风枪烤的.....  不忙的时候试着用手摆一次......  很累的!
发表于 2011-9-30 20:28:25 | 只看该作者 �
我那网不行,直接加热就变形,都是把网拿下来的...正打算进一套基地117片那套....
发表于 2011-9-30 20:34:47 | 只看该作者 �
没见过直接加热不变形的网,顶多厚点的变形程度轻
就是,我用的就是直接加热钢网,除了北桥网会变形,显卡网还没见过变形的  发表于 2011-10-1 00:23
你没见过的东西多啦~  发表于 2011-9-30 21:42
发表于 2011-9-30 20:41:33 | 只看该作者 �
我认为钢网不拿时间一长肯定变形,只要油适中就不会跑在一起了
发表于 2011-9-30 20:54:41 | 只看该作者 �
这个应该是G86-213-A2的核心是不?
典型的630 631 7400的网 天天植!  详情 回复 发表于 2011-9-30 22:35
发表于 2011-9-30 20:55:39 | 只看该作者 �
直接加热的钢网的确比植球台好多了, 就是有点浪费锡球,不过效果刚刚滴!
忙的时候可以浪费点,记得收集,等不忙了,还用得上  发表于 2011-10-8 20:55
发表于 2011-9-30 20:56:48 | 只看该作者 �
还是习惯问题了.我这样试过.控制不好温度钢片一下就变型了.下面的珠珠也走位了.我还是拿起来放到返修台上的预热上.打到200度的预热温度就好了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样的,最好还是拿掉钢网。  发表于 2011-10-6 16:44
发表于 2011-9-30 21:05:20 | 只看该作者 �
个人习惯把钢网拿下来吹。
发表于 2011-9-30 21:11:29 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2011-9-30 12:49
习惯拿下来砸吹,小钢网受热会变形
先预热下一般都不会变形,除非945那种比较大北桥易变形
哦,有机会去试试看  详情 回复 发表于 2011-10-1 09:13
发表于 2011-9-30 21:14:27 | 只看该作者 �
一般都不会的(945那种北桥有点爱翘),刚开始的时候不要加热太猛了,我一直都是在网上吹。
发表于 2011-9-30 21:15:15 | 只看该作者 �
这都不是关键,关键是风枪温度调到多少,吹多久~这是关键
发表于 2011-9-30 21:18:32 | 只看该作者 �
我的方法是直接倒点球在网上,然后直接用镊子头直接一刮就完事了,似乎楼主的方法更好使,像630这种耐高温的显卡也比较好吹,拖平,植球,吹好五分左右全搞定……
