查看: 8336|回复: 20
精英 mcp78m-m3 v1.0 请大家指点下
发表于 2011-9-30 00:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
精英 mcp78m-m3 v1.0  现在的问题是插独显不亮,集显能亮,但是不能识别ide接口硬盘,能识别sata接口硬盘,系统装不了,请大家指点小弟下,感激不尽!
做桥吧。。。  发表于 2011-9-30 09:01
发表于 2011-9-30 02:05:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看这情况,先刷个BIOS再看看结果。
发表于 2011-9-30 09:03:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
桥芯片不良了,加焊,更换。
发表于 2011-9-30 09:12:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
南桥 加焊下
发表于 2011-9-30 09:18:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把桥片用风枪加热下 看行不行
发表于 2011-9-30 09:28:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟。。单桥的不用看。。先干桥再说吧。。
这个不是单桥的噢 还有一个AMD的南桥啊  详情 回复 发表于 2011-9-30 13:43
发表于 2011-9-30 09:28:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加焊南桥,如果还不行,就换桥!
发表于 2011-9-30 09:45:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-9-30 09:47:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-9-30 10:03:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
单桥的就是爱出问题,先加焊一下看看,
一般都能好
发表于 2011-9-30 10:09:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
Nokia 发表于 2011-9-30 09:45
能不能告诉我下,这个桥的芯片型号啊?因为这个已经看不清楚了,我实在没办法啊!
去精英官网上查嘛!
发表于 2011-9-30 10:13:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无忧快乐草 发表于 2011-9-30 10:09
去精英官网上查嘛!
就是查不到,把主板型号输了,就跟我说个  是  GF8100的桥芯片,但是我看主板上隐约能看到一点,NVIDIA GF-8100-720A-A2 就是这个的,不敢确定是不是,还请指教!
发表于 2011-9-30 10:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测下,USB口,iIDE口的阻值
发表于 2011-9-30 10:36:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主所说应该是主板供电不足 集显可以点亮 独显确不亮机。你的独显是外接电源线的是不是 建议换个大功率的电源是下!IDE接口问题测量下电压或者换线 与桥无关吧!
发表于 2011-9-30 10:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查不到型号 是不联想的品牌机主板 有些联想就是精英代工的 紫色但没ESC标志  先刷下BIOS 看看吧
发表于 2011-9-30 11:02:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
NVIDIA GF-8100-720A-A2 ,应该不会错,就是集成了nVIDIA8100显卡的桥
发表于 2011-9-30 13:43:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-10-2 21:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加焊桥试试
发表于 2011-10-3 14:11:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥已经加焊了,但是问题依旧存在!请各位指教!
发表于 2011-10-4 10:37:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥坏了。
