查看: 3183|回复: 7
MCP61的主板,集显,显示有干扰波纹,求助中。。
发表于 2011-9-29 23:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MCP61的主板,集显,显示有干扰波纹,求助中。。 换过内存和电源,故障依旧,类似以前用CRT时候手机放旁边来电时出现的干扰波纹,郁闷啊,求助高手!除了这个问题其他一切正常
发表于 2011-9-29 23:38:00 | 只看该作者 �
换过显示信号线吗?
发表于 2011-9-30 00:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 00:32:44 | 只看该作者 �
VGA口容易出问题  1 2 3 对应三元色,13 14 行场同步,1 2 3 脚打对地阻应为100欧左右,行场同步同时打对地阻值,500--600。 阻值有问题的向里跑线,看有没有门之类的,替换一下,如直进北桥,先加焊再换。VGA口有标示脚号好找,一看就知。
发表于 2011-9-30 00:33:51 | 只看该作者 �
三桥合一的,很可能桥出问题。祝顺利。
发表于 2011-9-30 09:57:48 | 只看该作者 �
多半是桥段问题
发表于 2011-9-30 10:49:32 | 只看该作者 �
桥的问题 楼主不妨试下挤压法 再来确定是不是要加焊桥!
发表于 2011-10-2 01:20:57 | 只看该作者 �
这个不好说吧,我的手机放在液晶和啦叭的旁边,一来电,啦叭和液晶就出现干扰了,没事,没来电的时候一切都正常。没问题。
