ZXCVWtest
查看: 7890|回复: 10
华硕M2N-X PLUS时通电时不通电维修一例
发表于 2011-9-29 15:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       此板客户送来时描述如标题所写的那样。
        拿到手上看了下在别家修过,I/O.桥都动过。其实这里只要是在别家修过的基本上修复的可能性很低,都会人为故障的。
       一上电源点排针可以通电啊!拔掉电源想上个U上去看看会不会跑码。一上U再点触发排针没反应了,看来故障真的是客户所说的那样。没办法只好开始查跟通电有关的信号了。
       测量了桥旁边都25M晶振
        两个脚的电压基本上一样的,应该是正常的(第一次没用示波器打波形{:soso_e150:})
        测量了下触发排针的电压一直有5V的电压,直通I/O75PIN (PANSWH#)
        接着就测量了ATX 14PIN PS-ON阻值为600欧左右,说明没经过别的东西直接跟I/O连接看了下8712都PDF
         ATX 14PIN直接连接了I/O 76PIN(PSON#) 反复测量了几次都是直通的,说明这中间微断线的可能性很低,接着就测量了下I/O 85PIN RSMRST#
        有3.几V虽然没到3.3V(一般都是3.3V)应该也算是正常的。
        到了测量I/O发给南桥的PWRON# 在PDF中可以看到是在I/O 72PIN。当表笔测量都时候发现很不稳定有时有3点几V有时只有1点几V
        I/O 72PIN 看线跟旁边的822排阻相连,排阻一边是3.3VSB,说明是给I/O 72PIN(PWRON#)提供电压的。既然不稳定那首先就考虑相连的822排阻了(其实很多华硕的主板822的坏的好多,大部分都是引起不稳定)在废板上找了个822排阻上去。再测量I/O 72PIN电压一直是3.3V左右
       点触发排针可以正常通电,桥是动过的要先看下会不会引起不跑码。上U再上电跑到50 D3 EE过U了。
      断电上内存一路小跑,图为跑路途中抓拍的
      怕不稳定,反复试了N次均可以正常上电,看来问题就是那822排阻不良引起都
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-30 10:37
同意楼主: 5
又学习了  发表于 2011-9-29 21:10
参与人数 12下载分 +109 收起 理由
hhp1990 + 10 赞一个!
406965195 + 10 淡定
李宏辉 + 10 敛分专业户!
马丁可 + 4
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
不会看电路 + 10 赞一个!
落ゞ。寞 + 10 啥都不说了,顶!
付吕剑武 + 10 逢蔡必加
if409455565 + 5 很给力!
发表于 2011-9-29 15:57:36 | 只看该作者 �
换作是我的话 早就把桥换了 {:soso_e103:}
排除822电阻问题,就是IO和桥本身内部短路拉低了72脚电压。  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:57
发表于 2011-9-29 20:44:34 | 只看该作者 �
蔡总……我台板修复率百分之〇{:soso__635037327242305807_4:}
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-29 21:51:10 | 只看该作者 �
这个是按着开机时序修的,不错,学习了
发表于 2011-9-29 22:14:01 | 只看该作者 �
又从杰哥那掏到好东西了。822我记住了
发表于 2011-9-29 22:16:53 | 只看该作者 �
从基本条件开始,清晰明了
发表于 2011-9-30 11:48:21 | 只看该作者 �
好样的哈。这你也找到了
发表于 2011-10-4 21:42:19 | 只看该作者 �
修的非常好,要是我遇到这个问题就搞不定,
发表于 2011-10-5 08:19:44 | 只看该作者 �
这板,网卡放着放着,也会坏,好几块了!
楼主这样子的板,修好机率不多!就算修好了,也不太敢帮客户保修。。。
发表于 2011-10-5 09:07:18 | 只看该作者 �
高手。就是不一样
发表于 2014-12-7 12:57:33 | 只看该作者 �
