查看: 5327|回复: 21
整点IT界一直未解决的问题
发表于 2011-9-29 15:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天有一个客户拿着一个联想C3050主机来让我装系统,三星八十硬盘。说别人没给他装上,我说挺容易的。然后就开始装,但是拷贝完以后一重启出现象了。直接就杀入系统了。还是他以前的系统。。。我以前也弄过这样的。那是个联想的老机子七十多台,装有保护,用MHDD清过以后把保护关掉就行了,所以先试试吧,进入DOS用MHDD清理了一下,然后进入PQ傻眼了,分区还在,东西还有,又清理一次还是不行,低格也格了。但是分区东西依然存在,用过各种分区工具,以前的分区可以删除,也可以分区,但是只是眼下可以,只要把机子一重机还是直接杀入系统我都晕了。。。。硬盘是三星SP0802N   有没有高手可以解决这个问题呀。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-9-29 15:22:40 | 只看该作者 �
联想品牌机的隐藏分区。这个我也不会。在DOS下把隐藏分区去掉就可以了。但我不会弄。
发表于 2011-9-29 15:54:42 | 只看该作者 �
    我弄的这个根本就没有隐藏分区的。全部分区可见,但是就是不能分区。。。。
发表于 2011-9-29 16:07:12 | 只看该作者 �
我上次遇到一个七彩虹的版也是这个问题,别人没有装好,拿到我这里装。现象和楼主的差不多,也试了好多的工具不行,但在装系统的时候发现COMS好象对硬盘有保护。因用户要的急,最后忽悠用户换了个硬盘把系统装上了,等用户把机器拿走后,在网上看了看,说在COMS里有个设置改一下就可以了,但因没有机器作实验了,建议楼主可以看看COMS里有什么秘密吗
发表于 2011-9-29 16:20:48 | 只看该作者 �
  对,有些是COMS里可以对硬盘保护 ,但是这个三星的问题没在BIOS里边,因为我已经给他换硬盘了。然后这个硬盘我想研究研究弄好它呢,我这是在别的机子上试也是这样的,所以不在那个原因。。。就在硬盘本身。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-29 16:28:22 | 只看该作者 �
联想有些机子有硬盘保护程序,就这球样.不过DOS下可以解决
发表于 2011-9-29 16:30:17 | 只看该作者 �
同志们  硬盘固件快了     一刷保证OK
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-29 16:35:50 | 只看该作者 �
这问题,反复整,我在DOS就做他的分区表那块,多弄几次,就跳过去了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-29 16:36:18 | 只看该作者 �
上次打电话问联想,让我抱过去,用他们专用的软件,软件还是保密的,自己在DOS下搞
发表于 2011-9-29 16:38:15 | 只看该作者 �
qadwewfrfervergtrgtrgtrg
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-29 16:38:51 | 只看该作者 �
硬盘的写磁头有问题吧
发表于 2011-9-29 16:57:25 | 只看该作者 �
这应该是联想的硬盘保护模式,《EDU》开机按F4或是按HOME可以进入开放模式,在开放模式下是可以卸掉的,自己弄下
发表于 2011-9-29 19:35:01 | 只看该作者 �
三星硬盘的特有故障。硬盘只读了。
发表于 2011-9-29 23:19:44 | 只看该作者 �
楼上的正解,硬盘磁头只读了!
发表于 2011-10-3 23:41:15 | 只看该作者 �
一般是软件还原,PQ不行,DM搞定
发表于 2011-10-4 08:19:01 | 只看该作者 �
硬盘的写磁头坏了,三星硬盘的SP0802和0812这种问题特别多!
我是专门修硬盘的。
发表于 2011-10-5 09:33:50 | 只看该作者 �
如何刷硬盘固件有人能相告吗。。
发表于 2011-10-7 12:21:37 | 只看该作者 �
都说了是写磁头坏了,写固件当然也写不进的,要修好只能砍头(比如还有一个写磁头是好的,你这个盘是两个头的,三星砍头写的是ROM)或无尘室开盘换磁头(这个从成本上讲明显不如扔掉换新的)。
发表于 2011-10-7 20:57:49 | 只看该作者 �
明显是三星的写磁头的问题
发表于 2011-10-12 12:35:11 | 只看该作者 �
