查看: 4328|回复: 8
联想g31加电不跑马
发表于 2011-9-29 11:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天拿到一块g31主板,加电跑00,测各组电压均正常,点复位开关有跳变,复位正常了基本时钟也就正常,pci打阻值卡测时钟、复位都是正常的,压cpu座、北桥、南桥,还是00,因为没编程器的那种接口,没有刷BIOS,遇到这种情况该如何处理?请高手赐教。。。还有如果我想测cpurst信号,除了有假负载测,还有什么方法能测到嘛?
cpurst 查图纸  发表于 2011-9-29 13:47
发表于 2011-9-29 12:31:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看看IO芯片,我有一次也因为IO坏和你的故障很投接近
发表于 2011-9-29 13:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有查图纸可以......
发表于 2011-9-29 13:55:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个775图纸对应一下就可以了
发表于 2011-9-29 14:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不用查了,直接刷BISO
发表于 2011-9-29 14:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清COMS试试
发表于 2011-9-29 14:58:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可能是北桥旁边的场管 问题  联想主板爱这样
发表于 2011-10-5 18:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先量下供电,时钟,复位是不是都正常,都正常的话在刷个BIOS试试看
发表于 2011-10-5 21:12:45 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
工具都没齐全,,,,,,,修主板真的很难判断
