查看: 1553|回复: 5
IBM T61 独立 待机0。02
发表于 2011-9-28 18:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61 独立 待机0。02  ,查了,有3V,5V 1。8V , 1。5V ,,,开关脚也有高电平3。3V,,点开机没有跳变,,,,,联想芯片U28,,7脚有VCC3SW,,24脚-PWRSHUTDOWN有5V,,这个5V正常吗,,这个以前修的板都是3。3V,,大师门来指点下,,该怎么查
发表于 2011-9-28 19:08:09 | 只看该作者 �
感觉挺正常的
发表于 2011-9-28 23:02:38 | 只看该作者 �
楼主说的没错的,正常是3.3V.还是查查吧!
发表于 2011-9-28 23:33:35 | 只看该作者 �
不正常....
发表于 2011-9-29 00:43:33 | 只看该作者 �
把小电池拿掉会自己触发的
发表于 2011-9-29 09:01:57 | 只看该作者 �
有3。3V,,,,,拿了CMOS电池,,,有一次看到触发过
