查看: 11251|回复: 124
大家看看这样的南桥
发表于 2011-9-28 14:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这都是HBM和IBM的南桥,都是全新无铅的,现在成这个样子了,几个都是这样,就加焊过一次,不知道是不是买了假货
你们的都会这样吗?
这也太坑爹了,建议你买测试的南桥就可以了。  发表于 2011-10-4 15:06
应该是传说中的次品,就像屏带小斑一样...  发表于 2011-10-3 11:32
估计是这个南桥饿了,你给他点八宝粥就好了  发表于 2011-10-2 14:54
如果不是假货的话,那就应该是温升太快了。  发表于 2011-10-2 10:13
发表于 2011-9-28 15:08:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这买的什么啊,有缝隙就完了,想也不用想啊,我以前重置球时 吹太厉害了就有缝隙,这就是垃圾,退货啊!
发表于 2011-9-28 15:14:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买假或了吧.还是你温度很高啊
发表于 2011-9-28 15:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样明显的也会发给你,这卖家,太不负责了,呵呵,退货吧。。。。
发表于 2011-9-28 15:15:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
温度没控制好,吹的太厉害。多练练会好的。
发表于 2011-9-28 15:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
假的一半很少,LZ的温度多少啊,过250可能就会那个样子的
发表于 2011-9-28 15:24:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
当时做上去没有注意看,这是拆出来才发现的,郁闷啊,265的温度会高吗?GB以下的还没有发现会这样,真是越高端越假啊
如果是风枪的话劝楼主别这么干了,BGA焊台的话上面265肯定太高(我一般上边230下边250看曲线定)  发表于 2011-10-5 10:49
265肯定高了,不要超过240,带热风的话风不要太大。4.5就可以了。  详情 回复 发表于 2011-10-4 17:31
发表于 2011-9-28 15:28:40 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
都这样了还用什么啊。、真不负责任的卖家找卖家退货~~~
发表于 2011-9-28 15:39:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
很多芯片买回来要除潮。要不然也会出现这种现像。我今天又犯了一会这样的错误。。加焊显卡起包了。。
有道理啊。  发表于 2011-10-3 18:40
发表于 2011-9-28 15:46:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
呵呵    我第一次见   有见识了
发表于 2011-9-28 15:51:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥这东西,现在都不太敢拿!免得冤枉了卖家!也不想冤枉自己的!成本高了些的,也不太好搞!
发表于 2011-9-28 15:51:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赶紧退货,一般南桥不超过400度不会坏
同意楼主: 4.0
400度,不可能不爆的。。  发表于 2011-10-3 18:41
同意楼主: 4
我用小风枪吹桥都是350度的!  发表于 2011-10-3 17:18
bga400度,都不知道爆哪里去了  发表于 2011-9-29 08:53
发表于 2011-9-28 16:05:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
现在奸商太多了,只是看到了钱
发表于 2011-9-28 16:45:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
温度太高了,有一次我没开上加热,只用下加热加温,下加热温度跳的很高,结果和这个一样了
发表于 2011-9-28 16:47:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你买 的是水货     正品假货    行货绝对不吹265就起来的
发表于 2011-9-28 16:54:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
奸商简直是社会上的败类!!!
发表于 2011-9-28 16:55:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
假的吧!以后注意点喽!
发表于 2011-9-28 16:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你买 的是水货     正品假货    行货绝对不会这样
发表于 2011-9-28 17:13:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会用胶水粘的吧
我也怀疑是不是用胶水粘上去的  发表于 2011-10-2 11:29
发表于 2011-9-28 17:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
焊之前 要烤一下 。桥里面的 水气胀的。桥保存时应该封闭起来,以免回潮
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
有水气会氧化还没到水气胀的程度!桥都是密封式的!这个桥是假的!  发表于 2011-10-3 17:21
