查看: 5823|回复: 15
[笔记本]
apple k84维修一例
发表于 2011-9-28 12:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修APPLE 机修得不久,所以修APPLE技术也就一般。言归正传。这机进水,之前也被同行一修过,上电灯不亮(NVIDIA+INETL架构的要想开机灯一定要亮),清洗好腐蚀元件后我直接量PP3V42_G3H_REG电压,因为这电压没有侦测灯就不会亮,但=PPBUS_G3H电压(12V)就算短路而PP3V42_G3H_REG电压正常,这时指示灯都会亮,当然也不能触发了。
     量到PP3V42_G3H_REG对地阻值20欧,看来又是EC挂了,
通电一烧果真发汤(这EC BGA封装,上珠子0.3mm左右都OK),换完后上电指示灯亮了,开机可显示,但进水的APPLE机很不稳定,主要是一些进水的电阻阻值会变大,之前刚修进水的APPLE机返修率极高,故障是开机一会就休眠了,经过一段时间研究,发现SMC_ONOFF_L信号引起。拆开机直接更换R5070,再测试二天都没问题。维修结束。
晚上再上传图片。
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/258540977/QQ/WinTemp/RichOle/MBGKJ(BG6[Q8]PQ7M0OTV)7.jpg[/img]
兄弟现在不错了哟,像苹果进军了,呵 呵,有空来我这里坐坐  发表于 2011-10-3 22:16
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
pinpaixie + 10 特别是那个电阻,真是细心钻研
超越王超 + 10 赞一个!
llyx + 10
蔡杰赢 + 10 兄弟 淡定
nahlj + 5 版主研究透彻
凤城 + 10 期待你的图 加精
本文由 会员77257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-28 12:46:06 | 只看该作者 �
苹果的本本 ,修的多了就很顺手了 只要点位和图纸到位,修起来着的很舒服!
I不是修得舒服 是数钱数得舒服吧  发表于 2012-2-6 11:32
是哦,站的高赚的爽。修好苹果的几大家族生活就小康喽  发表于 2011-10-4 16:09
肯定舒服了,图纸,点位图。。 最重要的是明明白白的时序都列出来了。。哈哈 长治笔记本维修  详情 回复 发表于 2011-9-28 23:42
对,主要是价格高,修得舒服。  发表于 2011-9-28 23:29
发表于 2011-9-28 12:51:32 | 只看该作者 �
请问下楼主,PP3V42_G3H_REG,是哪个电压?谢谢,直接回复我。
这是一个待机电压,主要提供给参与触发的芯片供电和复位信号,晚些有空时上图纸你就知了。别外电源接口的第5脚信号ADAPTER_SENSE的电压,正常是3.3V,给连接电源指示灯。待机电压正常后指示灯不亮才去量这信号。由于  详情 回复 发表于 2011-9-28 13:36
发表于 2011-9-28 13:36:07 | 只看该作者 �
这是一个待机电压,主要提供给参与触发的芯片供电和复位信号,晚些有空时上图纸你就知了。别外电源接口的第5脚信号ADAPTER_SENSE的电压,正常是3.3V,给连接电源指示灯。待机电压正常后指示灯不亮才去量这信号。由于进水,经验是待机电压不出,所以直接量L6995电感。
发表于 2011-9-28 23:40:05 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}  那个H8植0.4的球就可以了。。我亲自植过的。。
修苹果,如果连图纸和点位图都没有的话。。基本上只能靠手摸,眼看了。。
长治笔记本维修
发表于 2011-9-28 23:42:23 | 只看该作者 �
肯定舒服了,图纸,点位图。。
长治笔记本维修
发表于 2011-9-29 10:34:49 | 只看该作者 �
还没修改苹果机器的  无从下手
发表于 2011-9-29 13:20:40 | 只看该作者 �
哪位大哥能给我全些的图纸和点位图呢,我快从学校毕业了,理论学的还行,就是愁这没电路图和点位图呢。
发表于 2011-9-30 00:05:26 | 只看该作者 �
我有一台APPLE  K20的机器,和楼主的差不多,也是进水的,还在修
发表于 2011-9-30 22:48:46 | 只看该作者 �
正在学习修苹果机啊  楼主麻烦传下图纸啊
发表于 2011-10-3 09:53:52 | 只看该作者 �
像请教一个问题,这个EC好像有程序,你们哪里搞这么多的聊板来拆EC
就几片料板,广州有一家专做苹果,不过配件贼贵。  发表于 2012-1-25 17:07
发表于 2011-10-3 09:56:04 | 只看该作者 �
楼主  修苹果很厉害哈
发表于 2011-10-6 23:41:23 | 只看该作者 �
苹果的机器不好修。。。楼主发下图纸呗。。
发表于 2011-12-30 00:11:43 | 只看该作者 �
问下楼主可有苹果A1150的图纸和点位图!
发表于 2012-1-18 21:26:28 | 只看该作者 �
苹果目前还没有接触过
发表于 2012-1-19 18:55:56 | 只看该作者 �
学习了  楼主经验挺丰富的啊
