查看: 3780|回复: 6
那个高手解释下总线上的问题
发表于 2011-9-28 10:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个大哥 解释下总线上的问题
1 CPU 和北桥通讯的总线 是叫 FSB总线吗?  电压是1.2V? 由北桥和CPU座之间的MOS管提供吗?775的主板为例
2 南桥和北桥的通讯的总线 是叫HUB-LINK总线?  电压也是1.2V?  是上拉式供电?  还是由MOS管供电给芯片 由芯片给出?
3南桥和IO 之间的总线 是叫PLT总线吗  ?电压是多少? 是上拉式的吗?
4还有PCI总线  是连接设备的  电压是南桥给的嘛
5内存有个系统管理总线 网上查了 说是 时钟  IO 南桥的通讯的  电压是3.3V? 有些不理解
内存有供电 拉上供电 SPD供电 还有个管理总线供电
本人菜鸟 对总线 很迷茫 AMD的还有HT总线 相当于FSB总线吗?
那位高手解释下
谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-9-28 11:20:33 | 只看该作者 �
CPU 和北桥通讯的总线 是叫 FSB总线,一般由北桥和CPU座之间的MOS管提供。南桥和北桥的通讯是专用线路,好像不叫总线。PCI总线是连接设备的,电压不是南桥给的。由电源通过MOS管供电,
发表于 2011-9-28 11:35:41 | 只看该作者 �
每种架构 不通芯片组 之间的总线命名及供电都有点区别的 楼主找出图纸架构图一看便知
发表于 2011-9-28 11:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 16:08:40 | 只看该作者 �
谢谢 楼上的几位兄台 我会在论坛里面在找看看
发表于 2011-9-28 17:04:06 | 只看该作者 �
偷师来了。。
发表于 2011-9-29 12:11:05 | 只看该作者 �
怎么没高手回答下呀
